Kaijutin
  • Ämpäri
    • 27
    • Kuusankoski
    Kaijutin
    Nii jot mikähän kaijutin mahtaa olla tuos kuskin jalkotilas? rattiputken alla olevassa muovissa! Ikinään siit ei kuulu mitään! Paitsi sitten ku lyö virtakynän kiinni ni sit kuuluu jot bling bling! Jot outo kajari! Tai mikä lie!
    Fear Factor
  • nemesis
    • 617
    • kymenlaakso
    sulla on siellä varmaan about 2cm halkaisijaltaan tms kaijutin? sen pitäisi olla sellanen varotus kello jos sulla jää ajovalot päälle ja kn avaat oven.. tosin siitä voi olla virta piuhat irti jne niin ei toimi.. on lisävaruste
    E30 kesä-autona
    • Ämpäri
      • 27
      • Kuusankoski
      kyl siin o johot paikallaan1 ei se ääni kyl siit tule jos jää valot päälle! ihan kun se ääni tulis mittaristosta!
      Fear Factor
      • jakusa
        • Mar 2004
        • 515
        • Lempäälä
        mikähä auto kyseessä? omassa e34 on check-controlliin liittyen sellanen, päästää "gong-äänen" esim jos vauhista vetää käsijarrun, ajaa ovi auki, ilman lämpötila tipahtaa 3 asteeseen ym ym. ohjekirja kertonee lisää
        -after all is said and done more is said than done-
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          Sovitaanko että tästä lähtien kirjoitetaan kaiutin :!: :!: :!:
          En haluaisi olla pilkunviilaaja, mutta henkilökohtaisesti voin sanoa että ärsyttävä sana tuo kaijutin.
          Kokeilemalla se selviää...
          • Esko
            • Sep 2002
            • 11819
            ai muitakin alkaa vatuttamaan nää tän foorumin kielinerot :lol:
            joo tosiaan toi kaiutin on ajotietokoneeneen osa eli kongi...esim jos ulkolämpötila laskee nollan pintaan ni toi woofferi pitää varoittavan äänen jne.
