venttili poikki
  • wertical
    • Aug 2007
    • 81
    venttili poikki
    keinuvipujen akseleiden kiristys momentti hukassa m20b25 koneesta ja venttilien välys
    Keinuvipujen akseleiden eli kannenpulttien ? Venttiilivälys kylmänä 0,25 mm. imupuolelle voi säätää 0,20, ainakin omassa m20b23 koneessa on näin tehty.
    • Eepo
      • 5389
      mie oon varmaan tyhmä kun en tajuu mitä tarkoitat?
      jos tarkotat niin 10mm muttereita mitkä on keinuissa, niin itse en ole ikinä käyttänyt mitään momenttia niihin, kiristänyt vaan sopivan tiukalle, ja hyvin on pysynyt!
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • wertical
        • Aug 2007
        • 81
        siis tarkoitan niiden akseleiden 8kulmaisia pultteja
        • Eepo
          • 5389
          ja koko on 19mm(vai olisko ollu 17mm) eli todnäk tarkoitat kannenpultteja niin kaikki tarvittava tieto löytyy FAQ:sta!
          -Suzuki PV50 -86-
            Siis 6-kulmaisia ??
            • Rocla
              • 7692
              Akseleissahan ei ole mitään pultteja, eivätkä ne kiinnity pulteilla.
              Olli.
              • leijo
                • Sep 2007
                • 54
                Eikä tuolla oo 8 kulmaisia pultteja.
                • wertical
                  • Aug 2007
                  • 81
                  jep huomasin kun sitä tarkemmin katsoin, akseli vain piti saada irti kun keinuvipu oli mennyt poikki. sain väärää tietoa aluksi asiasta..kuinkas helposti nuo yleensä poikki menee
                  • Eepo
                    • 5389
                    vähän riippuu.... ventiilin välykset, nokan kuluneisuus, keinun kuluneisuus, voitelu etc etc!
                    -Suzuki PV50 -86-
                    • wertical
                      • Aug 2007
                      • 81
                      no ymmärtäähän sen kun autolla on ajettu yli 3sataa tuhatta
