Bussiness RDS-soitin
  • NikitaT
    • Nov 2007
    • 426
    Noniin autaakaas miestä mäessä, eli pitäs saada tuo BMW:n alkuperäinen Bussiness RDS soitin irti. Kävin koittamassa, mutta eipä se irronnutkaan:think
    Onko jotain niksejä miten sen saa irti.?
    Ja tarkoitan sitä koko hässäkkää eli se "näyttö" midi ja se kasetti osa.
    Thänks!
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Kun revit volume nupin irti niin näkyykö siinä tapin läheisyydessä torx kantaista ruuvia?
    Joka tapauksessa joko torxia tai ilman niin siellä sisällä vähän oikealla on lisäksi sellainen kieleke, jota talttapäisellä meisselillä oikealle kampeamalla kasettisoitin lähtee irti.
    Tämän jälkeen IRIS (näyttö-osa) on 2lla ruuvilla muistaakseni kiinni yläosastaan.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Siis juuri toisinpäin ensin lähtee se IRIS/MID ja sen jälkeen kasetti/cdradio 2lla ruuvilla
      SISUSTAT modaukset
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Juu niimpä oliki...
        Kiitoksia vaan korjauksesta. Pitääki lähtee neuvoo tähä aikaa aamusta
        Mutta tosiaa volume nappulan alta lähtee osat irtoo!
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • NikitaT
          • Nov 2007
          • 426
          ei ainakaan mitään torxia ollu, mut joku sellanen metallinen lukitussalvan näkönen juttu oli..hmm pitääkin käydä kattoo! kiitti
          • x-arttu-x
            • Sep 2007
            • 583
            • Lieto
            Lainaan nyt topikkia, kun melkeen samasta ongelmasta kyse. Millä tämän radion saa irti? Kuusiokoloruuveja on yritetty pyörittää muttei ainakaan pelkästään niitä pyörittämällä / vetämällä lähde.
            • Jorkkoo
              • Mar 2008
              • 89
              Business RDS tai Business CD -soittimista en ole aivan varma mutta Reverse RDS ainakin lähtee irti seuraavasti:
              1. Volume-nappi pois (lähtee sormin vetämällä)
              2. Volume-napin takana on pieni normaalikantainen ruuvi, joka avaa soittimen molemmilla puolilla olevat lukitussalvat. Ruuvia pitää kääntää vastapäivään noin neljänneskierroksen että salvat avautuvat täysin.
              3. Vedä soitin irti vääntäen samalla salvat avaavaa ruuvia
              4. Ota liitin ja antennijohto irti (liitin on luultavasti aika p-leen lujassa, mutta irrottamista voi varovasti kokeilla myös sopivan kokoisen ruuvimensselin kanssa)
