ongelmia lukon kanssa
  • Zipuli
    • 12
    • Lahti
    terve! tuli tossa maanantaina huomattua että ilmeisesti joku oli käynyt ronklimassa autoani koska kuskin puolen sivulista repsottaa ja kuskin puolen lukkoa oli myös ronklittu. lukossa oleva "etuläppä" on nyt jossain piilossa. nyt kun lukkoa yrittää avata tai laittaa kiinni niin ei meinaa oikein mennä. avain takertelee lukossa. Alku viikosta lukko kyllä toimi ihan moitteettomasti mutta tänään huomasin että hyvä kun saa ovet edes auki tai kiinni. voisiko johtua kun täällä on satanut koko viikon että kosteutta olisi mennyt lukkoon? entä ruostuuko lukko helposti sisältä? nyt varsinkin kun sitä läppää ei ole siinä edessä? kiitos etukäteen!
    Bmw 320 e46 -02
    ex. BMW 316 e36 -94
    ex. Citroen ZX 1.4
  • Jorkkoo
    • Mar 2008
    • 89
    Tiedän monta autoa jossa tuota "etuläppää" ei ole, eikä lukon kanssa ole ollut sen suurempia ongelmia. Perälootan lukon kanssa olisi eri juttu, koska se kuraantuu paljon helpommin.
    Parasta tietysti olisi vaihtaa koko kuskin puolen lukko, mutta eri asia on paljonko se maksaa jaa saako varaosana sellaisen joka toimii samalla avaimella kuin muut lukot.
    Itse käyttäisin jotain Rost Off -spraytä lukkoon joka irrottaisi mahdolliset ruosteet. Sitten kun avain liikkuu kunnolla, laittaisin reilusti jotain sitkeää spray-vaseliinia (HHS 2000 tms.). Silloin kun lämpömittari on pakkasen puolella lukkoa kannattaa rasvata useammin jäätymisen ehkäisemiseksi.
    PS: Kyllä kunnon vaseliini ehkäisee tehokkaasti lukon ruostumista
    • Ha2
      • 1786
      Vähän kuulostaa, että lukkopesän sisällä olevat haittalevyt on ronklittu pilalle, jos lukko on avaimella tähän asti toiminut. Ja voipa se läppäkin olla survottu sinne haittojen sekaan. Ne haittalevyt menee aika helposti piloille, jos yrittää jumittunutta lukkoa kovin voimalla herkistellä. Mulla oli E36:ssa kuskin oven lukkopesä ihan jumissa. Ainoa vaihtoehto oli ostaa itsesarjoitettava 30 euron korjaussarja ja vaihtaa lukkopesä. Haulla löydät siitä vaihdosta tietoa (sarjoittaminen yms.).
      E61 525d LCI
