Vääränväriset parkit
  • Pate-76
    • Apr 2008
    • 2
    Allekirjoittaneella BMW 323, (E46), vm. 1999. Edellinen omistaja tuonut muuttotavarana jenkkilästä. Itsellä ollut nyt kolmen katsastuksen ajan. Ekoilla kerroilla tuli pientä napinaa katsastajalta vääränvärisistä parkeista, mutta 3. kerta sitten napsahti ja nyt tuli korjauskehotus.
    Ongelma monelle jenkkibemun omistajalle varmaan tuttu: vilkku ja parkki toimivat saman polttimon kautta. Ja kun se väri on keltainen, niin se on väärä. Sanoo AKE.
    Mikä nyt siis neuvoksi, jotta ongelma ratkeaisi eikä lompakkoon tulisi mieletöntä lovea? Ongelma esiintynee sen 1. krt/vuosi, kun haalarimiehiä morjenstan.
    Ajovalojen yhteydessä on kirkkaat parkkipolttimot ja niiltä menee johdotus valo-ohjainmodulille (tms.). Tämä kuitenkin sähkömiehen mukaan jälkiasennuksena tehty, koska ei kuulemma näytä tehdastyöltä.
    Mahtaako ongelmasta selvitä ohjelmointikonstein (USA -> EUR) vai meneekö kalliiksi urakaksi - osaako kukaan sanoa, eli onko omakohtaisia kokemuksia? Ei taida pelkällä polttimon värin vaihdolla ja umpion vaihdolla selvitä, eli pitää oletettavasti saada parkki ja vilkku eri polttimolle?
    Autelkaahan viisaammat, ja mielellään rautalankaversiolla, kun ei tuo tekninen osaaminen/ymmärtäminen ole kovinkaan korkealla tasolla (kuten yo. sepustuksesta voi varmaan huomatakin).
    "Em mie käetön miäs pysty veivaa tät krammarii!"
  • [pmp]
    • 647
    Mitä sit jos siitä tulee korjauskehotus? Ei sillä ole mitään väliä
    F31 335dx m-sport
    Ex F10 535d m-sport
    Ex E30 325i
    Ex E36 325td
    Ex E30 320i
    • Pate-76
      • Apr 2008
      • 2
      Eikös se sitten seuraa mukana seuraavan katsastukseen asti, jolloin ongelma on entistä suurempi, kun herrat haalareissaan huomaavat, että "et ole sitten mitään tehnyt edellisen kehotuksesi jälkeen?"
      Ei voiko tulla hylsyä vuoden päästä tai miliisiltä sakkoa tien päällä?
      Kas kun ei ole kokemuksia ennen näin suurista rikoksista...
      Jos voi olla vaan ja jättää asian huomiotta, sen teen. Mutta ei taida onnistua välinpitämättömänä olo kauaa?
      • Haukkis
        • 1366
        • Valkeala
        Mun käsittääkseen jenkkivehkeissä palaa keulilla sekä parkit (valkoiset) että huomiovalot tjsp. (keltaiset). Itseltä on ainakin jotkut johdot vilkuilta katkastu, niin vilkussa ei pala mitään paitsi vilkuttaessa.
        En tosin tiedä noista uudemmista, mutta ainakin e30 esittelyvideossa on tällee
        Voi tulla narinaa ku nykyää katsastussysteemit on miten on. Kaikki huomautukset vissiin korjattava seuraavaa katsastuksee mennessä, jos tulee merkintä.
        Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
        • Noppe
          • 535
          • Veneen alla
          Kaikki huomautukset korjattava otteessa lukevaan päivämäärään mennessä... Yleensä 1-2kk aikaa.
          • Wiking
            • Dec 2005
            • 1641
            • Laihia
            Niinkai on korjattava, mut itse en kyllä aikonut tehä mitn asialle että on kuulemma liikaa parkkivaloja edessä(enkelit ja ledit) kun kerta tollaset umpiot olivat kun ne kaupasta on ostettu niin mun puolesta saavat olla.
            Eikai siitä tule kuin uusi korjauskehotus vuoden päästä?
            Sakot tietenki joku niuho poliisi voi kirjoittaa jos on rek.otteessa huomautus ja et oo korjannu... Mut empä ajatellu tehä asialle mitn josseivat kilpien viennillä ala uhkaamaan....
            Nyt
            BMW 330e g21 M-Sport
            Ennen
            BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
            • Noppe
              • 535
              • Veneen alla
              Mutulla mennään, mutta luulisin että tulee hylky seuraavalla kerralla jos ei ole korjannut.:think
