Auto -96 vuoden 528i. Nykii kiihdyttäessä. Huomasin, että ilmanpuhdistimelta lähtevä "letku" repeillyt useammasta kohdasta, pikakorjasin ilmastointiteipillä kun en uutta säänut tähän hätään. Jatkaa Nykimistä. Ilmanputsarin jälkeen on se mötikkä, niin eikös se ole ilmamassamittari? Siitä kun ottaa johdon pois niin auto kiihtyy aivan normaalisti. Eli olisiko se rikki? En ole saanut luettua vielä vikakoodeja.
Ilmamassamittari
käykö tyhjä käynti n. 300rpm kun laitat pistokkeen takaisin.. Silloin pitäis käsittääkseni toimia jos tekee semmosen notkahduksen? Mutta ilmeisesti on juurikin se vikana koska eikö silloin tule käyttöön varaohjelma joka ilmeisesti ei kunnolla toimi kun se mittari on vikatilassa:oOriginally posted by Sportti View PostAuto -96 vuoden 528i. Nykii kiihdyttäessä. Huomasin, että ilmanpuhdistimelta lähtevä "letku" repeillyt useammasta kohdasta, pikakorjasin ilmastointiteipillä kun en uutta säänut tähän hätään. Jatkaa Nykimistä. Ilmanputsarin jälkeen on se mötikkä, niin eikös se ole ilmamassamittari? Siitä kun ottaa johdon pois niin auto kiihtyy aivan normaalisti. Eli olisiko se rikki? En ole saanut luettua vielä vikakoodeja.Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
e36 325i coupé R.I.P
e30 316 2d
e36 318is coupé
e36 323i 4d ac schnitzer replica
Käyttis: e39 523i 4d
|Originally posted by rizzoParas oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä
Ei ollu Fallu...
Sotkamo Connection
Joo tekee kyllä muutaman notkahduksen ja sitten alkaa käymään normaalisti. Kun massamittari on käytössä, niin auto käy aivan normaalisti ja nostaa kierroksia paikallaa mielestäni lähes normaalisti, mutta ajaessa nytkähtelee. Pistokkeen kun ottaa irti niin toimii aivan normaalisti. Sieltä on se ilmaputkikin tosiaan repeillyt niin molemmat varmaan pitää uusia. Mistä saisi käytettyjä osia bemuun? Edellisestä meni kanssa ilmamassamittari ja ostin sen käytettynä ja toimi aivan mainiosti.
enpä osaa tuohon sanoa mutta hajottamoilta voi aina kysellä... ite en kyllä ole löytäny vielä käytettyä ilmamassamittaria vaikka olen yrittäny jo aika kauan ettiä ku voi olla että itelläki on menny...Originally posted by Sportti View PostJoo tekee kyllä muutaman notkahduksen ja sitten alkaa käymään normaalisti. Kun massamittari on käytössä, niin auto käy aivan normaalisti ja nostaa kierroksia paikallaa mielestäni lähes normaalisti, mutta ajaessa nytkähtelee. Pistokkeen kun ottaa irti niin toimii aivan normaalisti. Sieltä on se ilmaputkikin tosiaan repeillyt niin molemmat varmaan pitää uusia. Mistä saisi käytettyjä osia bemuun? Edellisestä meni kanssa ilmamassamittari ja ostin sen käytettynä ja toimi aivan mainiosti.
imuputki tuskin kallis on uutenakaan:think
e30 316 2d
e36 318is coupé
Ei ollu Fallu...
Sotkamo Connection
Massamittarissa ei voi siirtää sitä levyä, vaan uutta tilalle.
(Jos näissä nyt on yhtään sama kun vanhemissa.
