bmw 520i -89 polttoainepaineet
  • peltivanne
    • Dec 2005
    • 32
    • forssa
    Eli väsään tuollaista laitetta turbo käyttöö, vaihdoin bosshin pa-pumpun vanhan tilalle ja nyt auto ei lähde käymään, suuttimille asti tulee bensiini, pumppu tuottaa noin 4-5bar paineet. Eli joudunko hankkimaan erilaisen pa-paineensäätimen vai onko vika jossain muualla ja missä se voisi olla. paljonko tuon vakio pumpun paineet on. Autossa on siis vielä kiinni vakio moottori.
  • ile01
    • 191
    Suuttimille asti? ei kuitenkaan suuttimilta eteenpäin eli tulpat ei kastu?
    Jos toi on motronic, niin bensapumpun rele pitää virtaa jatkuvasti suuttimilla, ja miinusta katkotaan....en oo ihan varma oliko kampuran.as.tunnistin mikä katkoo.
    Onx sul m20b20 vakio suuttimet kiinni?
    vhl:llän vemppa team
    • peltivanne
      • Dec 2005
      • 32
      • forssa
      on vakio suuttimet kiinni ja koko moottori on ihan vakio.
      uutta moottoria rakennetaan pikku hiljaa ilman kiirettä. Auto on ollut ajossa ja ajattelin että uuden pumpun voi pistää jo kiinni, kun sellainen sopivasti tuli hollille ja, että se kierrättää vaan enemmän kamaa takaisin tankkiin.
