Vikaa sisävaloissa
  • Janne-
    • 60
    Vikaa sisävaloissa
    Terve. Tänään tyttöystävä kiinnitti huomiota että valot eivät toimi ihan niin kuin pitäisi e36 -93 325 coupessa. Sisävalopaketti toimii moitteetta on/off asennoissa, mutta keskiasento (ovi auki --> valot palaa) palaa kaikki valot vaikka ovet olisivat kiinni. Ovet ja jopa kattoluukku, jos se mitenkään asiaan vaikuttaa toimii moitteetta ja menevät kiinni vaivatta.
    Mistähän voisi vikaa etsiä? Onko Siinä kytkimessä mahdollisesti jotain vikaa vai jossain muualla? Kokemuksia moisesta pulmasta kenelläkään?
  • metanolman83
    • Sep 2006
    • 249
    • itä suomi
    toimiiko se "herkkusentti" kun oven laittaa kiinni/aukaisee? eli laskeeko/nousee? jos se mikrokytkin oven vastakappaleessa on kulunut niin se luulee että ovi on auki..mutta kyllä sen luulis huomaavan jos ikkuna olis raollaan..
    • Janne-
      • 60
      Tänään tutkittiin, apparin mikrokytkimessä on todellakin jotain vikaa. Kuskin puolella toimii virheettömästi (viskaa lasia ylös/alas suljettaessa/aukaistessa.) Voiko toi mikrokytkin olla tuohon ikkunan laskemiseen ja nostamiseen syy?
      Lasin pystyy käsin nostamaan ylös, mutta sitten kun lähtee ajamaan vähän kovempia nopeuksia, viima ilmeisesti vetää lasin vähän alas ja alkaa vihellys. Eli on suht veltto pysymään kiinni asennossa.
      Paljonhan tuo mikrokytkin maksaa merkkiliikkeessä?
      • Ravermeister
        • Jul 2004
        • 1508
        • Melkeen Turkkuses
        Ja kai tässä on otettu huomioon valomuisti, eli valot palaa minuutin(?) sen jälkeen kun paiskaa ovet kiinni?
        Tai sammuvat toki autoon mentäessä kun laittaa virrat päälle ja poistuttaessa autosta kun laittaa ovet lukkoon, mutta muuten sammuu vasta tolla pienellä viiveellä.
        (Pakko nyt varmistaa ettei vaan ole näin helposta asiasta kyse)
        -Turku Connection-
        HDJ80 4.2TD
          • 16495
          Vain ja ainoastaan luult. syynä juuri ko. kytkin.
          • Janne-
            • 60
            Jep, tyhmä oon mutta en tykkimies...
            Kiitoksia, aika varma olenkin tuosta kytkimestä. Nyt hommaamaan uusi ja toivomaan että homma rupee toimimaan
            • Janne-
              • 60
              Liity nyt tähän mut.. Tänää ajoin 4-tietä hartolaan kotio.. Tuli kuorma-auto vastaan ja lens semmonen nyrkin kokonen kivenmurikka maskiin/toiseen munuaiseen kuorma-autosta/sen lavalta tms.. meni peltiä kurttuun prkl ja perkele kaikki minun pussista pois tietenkin! Metrin pitunen krpä otassa nyt..
              • Jesper
                • 1448
                Se on paska homma jos ei ole mahdollisuutta ottaa rekisterinumeroa ylös siitä autosta...
                Silloin se ikävä kyllä jää omaksi maksettavaksi.
                • Janne-
                  • 60
                  Jep, noinhan tuo menee. Ei ollu joo oikein mahdollisuutta ottaa ylös, ku oltiin "kohdakkain". Muuta tuntomerkkejä jääny ku oranssi lava. Poliisille siinä sit soittelin kotoa, sano ymmärtävänsä ja et antaa lausunnon kyllä puolesta vakuutusyhtiölle, jos ne niin vaatii ja jos tuota nyt edes kannattaa vakuutuksiin laittaa. Vähän peltihommaa, kittaamista ja maalia Ei pitäis olla mikään ylivoimainen rasti.
                  Jos jollain on kaupan coupeen sopivat munuaiset niin voisi olla kiinnostusta
