Mahtuuko pyörimään 20"?
  • Kahva
    • 118
    Kun tuota autoa (e36 sedan) nyt olisi tälle kesälle tarkoitus vielä vähän laitella, niin tuli mieleen kaarien pullistus siinä sivussa..joko ihan normaali rullaus tai kokonaan uudet ja paljon leveemmät.
    Entiset 19" valssit lähti kiertoon ja uusia olen tässä miettinyt alle :think
    Tässä olisi pari morsian ehdokasta alle pyörimään ja Leaguen vanteista mustaan maaliin tulisi puolat kuten Beyernin vanteissa:
    Jompi kumpi vannesetti lähtee tod.näkösesti tilaukseen ja kysymys kuuluukin:
    Miten kivulias toimenpide olisi saada koossa 20" ja leveydessä 8,5" edessä ja 10" takana pyörimään alla ja millä muutoksilla? ET näyttäis olevan molemmissa ihan ok. En nyt tietysti ihan traktori luukkiakaan halua
    Rengastus tulisi olemaan varmaan 225/30/20" ja 245/30/20"
    Jos ovat käymättömät alle niin samat koossa 8,5 edesä ja takana 9,5.
    Rengastuksena sama mutta 35 profiililla.
    Kokemuksia,vinkkejä yms?
    E36 325i Sedan -93
  • grz
    • Dec 2003
    • 274
    Just my 5 cents, E36 ja 20" ei toimi. Eikä myöskään E46.
    Et tule saamaan tuolla rengastuksella autoa mitenkään niin alas, että se olisi näppärän näköinen.
    edit: sen verta vielä, että upeita vanteita nuo molemmat pasteamasi, mutta itse hakisin 17" tai 18" tuolla leveydellä.
    1990 325i M Technic II
    2016 420d Gran Coupe
    ex:2006 330d M Sport
    ex:2004 325i M Sport
    • Hemi
      • 18880
      Siis e36:ssa renkaan speksi ulkohalkaisija määräytyy 195/65-15":sta, joka halkaisija on 635mm. Tuo 225/30-20" on ulkohalkaisijaltaan 643mm, eli 8mm isompi ja siis mahtuu vielä "heittämällä" niin eteen kuin taaksekkin.
      Tuo 245/30-20" lähentelee sitten jo "traktorikokoa" e36:een. Siinä ulkohalkaisija on 656mm, eli orggishalkaisijaa jo yli 20mm isompi ja luonnossa paljon nimelliseroaan isomman näköinen. Eli ainakin näyttää selvästi "eriparilta" tuon etukumin kanssa.
      e36:een käytännön vannekokomaksimi on 19", mikäli vielä halutaan pitää tuo 635mm:in speksi ulkohalkaisija alla. Toki tuo 225/30-20" vielä menee, mutta leveämpää oikean kokoista ei ole mikäli
      25-sarjalaista ei löydy.
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        25 sarjan kumia ei taida olla kun 285 leveänä ja se on jo aika extreme e36:een ei toki mikään mahdottomuus tunkea sinne jos vanteen et on luokkaa 40-45...
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Hemi
          • 18880
          Itse asiassa olen kyllä nähnyt myös 255 tai 265/25-20" kokoisenkin 25-profiilila, mutta merkkiä en nyt millään saa päähän(olisiko ollut Fulda?).
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            Ehkä joskus ollu, mutta nyt ei ainakaan saksan puljut näyttäis tuntevan noita kokoja... Toi 265/25 menis kyllä aika kivuttomasti 225/30 parina jos vaan jostain löytää sellaset.
            Vanteet edullisesti
              • 10246
              Originally posted by grz View Post
              Just my 5 cents, E36 ja 20" ei toimi.Et tule saamaan tuolla rengastuksella autoa mitenkään niin alas, että se olisi näppärän näköinen.
              Komppaan täysin.Nämä on makuasioita tietysti,mutta minun mielestäni ei katu-uskottavuus lisäänny yhtään E36:ssa (etenkään sedanissa) yli 18" vanteilla.Kaikki tähänastiset näkemäni isopyöräiset ovat olleet enemmin tai vähemmin "kökkötraktori-look" minun silmääni.
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                AIVAN samaa mieltä...
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • Veltsu
                  • Apr 2005
                  • 886
                  • Varkaus
                  Käännetään vielä veistä haavassa, pika googletuksella E36 + 20": Ei toimi missään nimessä
                  Tämä toimii:
                  • DannyBoy
                    • Dec 2005
                    • 722
                    tässä e36 on 20" vanteet:
                    edessä 9x20 et20
                    takana 10,5x20 et26
                    kumit 245/35-20, 275/30-20
                    esittely löytyy bmw tuning lehdestä 5/2005
                    ei tuo miltää traktorilta näytä
                    Kokovartalokyrpä
                    Nyt ajossa:
                    BMW X5 E45 M-Sport -20
                    BMW X5 Sport package -07
                    EX: Pirusti Pemareita
                    • KoFFi
                      • 77
                      • Raahe
                      edessä 9x20 et20
                      takana 10,5x20 et26
                      no ei tuo kyllä mikään matalakaan ole:think saa kyllä olla mekoset levikkeet
                      E61 530da M-SPORT
                      ex:E39 Touring shadowline
                      • DannyBoy
                        • Dec 2005
                        • 722
                        ei tuo hirveen tontissa ookkaan, mut sen verran. että ei ihan kaamaalta traktorilta näytä.
                        Kokovartalokyrpä
                        Nyt ajossa:
                        • jumbo
                          • Jun 2005
                          • 6603
                          • Lappeenranta
                          muttakun laittaa 19" niin saa auton vielä matalaksikin ilman että koko taka ja etulokarit tekee uusiksi
                          M550d
                          • Hemi
                            • 18880
                            Siis tokihan ne 20" pyörät saa menemään ihan koskemattomien orggiskaarienkin sisään ja auton yhtä tonttiin kuin millä tahansa muullakin vannekoolla, mutta rengas täytyy olla tuo 225/30-20" ja vanteen et42-et45 välissä. Se että onko 19" noin ulkonäöllisesti maksimi e36:een on puhdas makukysymys.
                            • Kahva
                              • 118
                              No niin..nyt ratkesi tuo vanne ongelma. Alle olisi tulossa tällaiset rattaat http://www.undergroundmotorsport.net...LG-205%201.jpg ja koossa 8 leveä 19" ja 9,5 leveä 19", 215/35/19" ja 235/35/19" nahkoilla. Mustana olisin halunnu, mutta ei tietoa tuleeko ollenkaan..harkitaan värin vaihtoa auton maalauksen yhteydessä :think
                              Töissä kokeiltiin kaverin 5 sarjalaisen 20" 9,5 leveitä ja kyllähän ne siellä pienellä vaivalla olis pyörineet ja ei siitä nyt hirveä traktori tullu, vaikka pieni ero tämän hetkiseen noin 5 sentin maavaraan tietysti olisi
                              Nyt vain saa odotella ja jännittää miten ne vanteet nyt asettuu kaaren kanssa ja kaduttaako jälkeen päin, jos ne nyt joskus tulevat
                              E36 325i Sedan -93
