Thermotop T ongelma
  • Pikku bimmeristi
    • Apr 2008
    • 176
    • Suur-Jämsä
    Thermotop T ongelma
    Elikkä KS tai ainakin aika lähelle http://www.webasto.us/am/en/am_rv_heaters_971.html Webasto E36 Bemussa mutta ei lähe 'pöhiseen' naksuttaa vain jonkun 20 min ja lopettaa sitten... en löytäny haulla mitään valaisevaa..
    Muuten ajastin toimii ja yms, puhaltimet lähtee pyörii..
    Currently no BMW VIKAKOODIN LUKUA / NOLLAUSTA..
  • Noppe
    • 535
    • Veneen alla
    Erittäin suurella todennäköisyydellä höyrystin menny. 95% Webastoista jotka ei syty, niin höyrystin paskana. Jos vaikka paloilmapuhallin reistaa samalla, niin halvempi ostaa kokonaan uusi laite.. Ota se käteen, pura ja löydät semmosen lautasen sisältä, jossa on teräsvillan tapainen pyöreä "höyrystin". Jos on tukossa karstasta tai palanut puhki niin uusiksi menee.
    • Pikku bimmeristi
      • Apr 2008
      • 176
      • Suur-Jämsä
      No joo purkailin tuota pakettia tuossa vkl aikoihin mutta ei perk* toisen pään sain auki josa bensan syöttö ja nestekierron letkut..mutta vikaa en löytäny sen pahemmin epäilen kyllä tuota tulppaa..
      No putsailin kuitenkin kaikki liikkuvat..
      onhan tässä TTt:ssa varmaa muutakin osan vaihtoa meinaan ruvennu nyt viimeaikoina pitään normaalia kovempaa melua, jotenkin kuulostaa siltä että tuo polttoaine hyrrä pyöris kovemmilla kierroksilla!
      Mitähän webaston huolto veloittas jos edes kannattaa viedä ?
      • Noppe
        • 535
        • Veneen alla
        Eli varmaan paloilmapuhallin tulee kohta tiensä päähän, jos kerran ulisee.
        Ei se tutkiminen varmaan kallista ole, mutta se korjaaminen. Eli jos on useampi osa mennyt sököksi niin kannattavampaa laittaa koko vehje uusiksi(kahden vuoden takuu). Muistaakseni n. 750€ oli uus laite.
