Tulee check valo mittaristoon ja BC sanoo otsikon mukaisesti. Olen kyllä tarkistanut takaluukusta että takavalojen umpioiden kotelot on käännetty kiinni (ne ei kyllä muutenkaan kovin jämptit oo). Virheilmoitus tulee kerran päivässä tai harvemmin. Löytyiskö vinkkejä vai pitääkö elää virhekoodin kanssa?
Lexusvalot ja BC sanoo ajoittain: rucklicht defect (tjsp)
"Ainoa asia mikä tekee työpäivästä järkevän = Työmatkat"
Musta BMW 325i -93 sedan
http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1985Tags: None
Re: Lexusvalot ja BC sanoo ajoittain: rucklicht defect (tjsp
Sattuuko olemaan InPro:n valot? Itelläni ex bimmerissä oli moiset ja sanoivat sillointällöin ihan samaa...En koskaan keksiny mistä se johtu. valot toimi mainiosti mutta chk-kontrolli muisti tuota herjata. Epäilin sen johtuvan kosteista ilmoista, keräsivät huuraa itseensä, josko se löi jotain pieleen. "InProValot=Uima-allas"Originally posted by Japi79Tulee check valo mittaristoon ja BC sanoo otsikon mukaisesti. Olen kyllä tarkistanut takaluukusta että takavalojen umpioiden kotelot on käännetty kiinni (ne ei kyllä muutenkaan kovin jämptit oo). Virheilmoitus tulee kerran päivässä tai harvemmin. Löytyiskö vinkkejä vai pitääkö elää virhekoodin kanssa?No one can be told what "rm -rf /" does - you have to see it for yourself.
...virheilmoitus hermostuttaa..
Moi!
Noudatin "Capypso-coupen" ohjetta ja vaihdoin jarruvalokatkaisijan! Ensivaikutelma on,että varoitusteksti on kadonnut,päämittariston check-valo on poistunut,mutta pikkuboxiin jäi palamaan kolmiot näytön päihin:
painamalla check-nappia boxissa,tulee ilmoitus rekkarivalon toimimattomuudesta,ja se on väärä tieto...Ja tämä oli eilen - tänään ei ole enää syttynyt mitään varoituksia(...mitenkähän on huomenna: en usko toimivuutta,ennenkuin olen kokeillut käytännössä...)
Kun otin pois vanhaa katkaisijaa,totesin,että katkaisija sinällään saattaa olla ihan OK,mutta punainen lukkoholkki,joka sulkee katkaisimen paikalleen,ei ollut täysin oikealla kohdalla eli pohjaan painettuna ja siitä SAATTAA seurata,että UURTEINEN liukutanko ei liiku virheettömasti,vaan tarttuu toisinaan kiinni,ja se voisi olla näiden ongelmien syy??
Miksikähän se nappipäinen liukutanko on poikkijuovitettu pinnaltaan,eikö se voisi olla aivan sileä - silloin katkaisija ei takeltelisi???
huru-ukko
BMW vaan hylkii kaikkea riisi kamaa eli heitä vesilintua niillä lexuksillasi jos ei ne kerta istukaan oikein ja laita orkkikset takaisin niin vika on korjattu :!:
BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
...vika katosi...!
Eli : enää ei jarruvalojen(ym.) toimimattomuudesta tule "check-huomautuksia" , joten katkaisijan vaihto auttoi! (Noista takalyhdyistä sen verran,että - kyllä alkuperäisetkin kuulemma päästävät kosteutta sisään siinä kuin "tyyninkilyhdytkin"...)
huru-ukko
juuri noin mäkin tein omille "lexuksille" kun valitti näyttö kans kokoajan kaikkea.. niitä lexusvaloja on muutenkin jo joka toisessa autossa :lol:Originally posted by RahuBMW vaan hylkii kaikkea riisi kamaa eli heitä vesilintua niillä lexuksillasi jos ei ne kerta istukaan oikein ja laita orkkikset takaisin niin vika on korjattu :!:
e36 320 cabrio.
e36 328 coupe.
Nääh, repikää se koko lapsellinen kontrolli vehe helv. Tätä menoa mä olen ainoa jolle jää lexut persauksiin 8)Originally posted by 328 e36juuri noin mäkin tein omille "lexuksille" kun valitti näyttö kans kokoajan kaikkea.. niitä lexusvaloja on muutenkin jo joka toisessa autossa :lol:Originally posted by RahuBMW vaan hylkii kaikkea riisi kamaa eli heitä vesilintua niillä lexuksillasi jos ei ne kerta istukaan oikein ja laita orkkikset takaisin niin vika on korjattu :!:
Vika löytynyt??Originally posted by Japi79Tulee check valo mittaristoon ja BC sanoo otsikon mukaisesti. Olen kyllä tarkistanut takaluukusta että takavalojen umpioiden kotelot on käännetty kiinni (ne ei kyllä muutenkaan kovin jämptit oo). Virheilmoitus tulee kerran päivässä tai harvemmin. Löytyiskö vinkkejä vai pitääkö elää virhekoodin kanssa?
Mulla oli -91 sedanissa sama juttu, ja vika löytyi takaluukun kanteen menevästä johtonipusta. Johdot oli ajan mittaan rasittuneet ja menneet miltei poikki siltä kohtaa mikä taipuu aina avattaessa takaluukkua (näkyy siinä vasemmalla kun avaat kannen). Tsekkaa toi, on yleinen ko. ongelman aiheuttaja. Lääkkeeksi tinailet uudet johdonpätkät sille taipuvalle kohtaa, liitosten päälle kutistesukat ja sillä selvä... :wink:530d GT F07 2010
325i E30 Cabriolet 1987
Ei ole ainakaan puoleen vuoteen tullut mitään ilmoituksia lexusvaloista enkä ole tehnyt asian eteen mitään. On kummaa että virheilmoitus hävisi.
Sitten asiasta toiseen eli varmaan usealla valojen omistajilla on ongelma että kosteutta/huurua pääsee valojen sisälle joka ei ole kovin nätin näköistä. Miten ongelman ratkaisi? en usko että kosteutta pääsee kuoren ulkopuolelta joten sen on pakko tulla sisäpuolelta? Kummaa myös on se että kosteus ei tunnu kovin helposti lähtevän pois valon umpiosta. Auttaisiko jos poraisi hyvin pienellä kalipeerillä reijän valon johonkin ulkokuoreen jotta ilma vaihtuisi ja kosteus saattaisi hävitä?"Ainoa asia mikä tekee työpäivästä järkevän = Työmatkat"
