nykiminen k-jet
  • bmw 530ia-78
    • 81
    • tampere
    nykiminen k-jet
    onks kellään tietoa 520 k-jetin nykimisestä. mikä on yleisin syy moiseen. nypyttää siinä 2500rmp mutta kun painaa kaasua reilummin niin sillon ei nypytä siis missä vika?
  • Jouskari
    • 442
    miten pahasti nykii? Yleensä nuo ei nyi. Toisin kuin nuo ylen "epäluottavat" sähköpruutat.
    bensan puhdistin voisi olla yksi syy.
    itse tutkisin kuitenkin jakajan alipainekellon. ja sitten ne moninaiset alipaineletkut. Älä ainakaan heti ala purkaa sitä määrän jakopöytää(se mistä bensaputket lähtee). En ole kokeillut, mutta sen kasauksessa voipi tulla tiivistysongelmia.
    ps. onko tuo nimimerkkisi sattuma vai onko sulla oikeasti vanha 530iA?
    Ylinopeudesta alinopeuteen: -myyty harrasteautot. tilalla tuli harraste traktorit-
    • bmw 530ia-78
      • 81
      • tampere
      joo on mulla 530ia.ei toi pahasti nyi mutta ajattelin että vois olla joku tyyppivika.tossa k-jetissä on ihme juttu kun tarkistelin letkuja niin jakajan alipainesäätimen letkun välissä on bensan suodatin!!! ei kai siittä haittaakaan oo mut erikoinen tapaus.
      • tatu
        • Mar 2004
        • 77
        Kaverihan asustelee saman kadun varrella ku meikäläinen( tai ainakin toi kuvan auto asustelee). Taitaa tuolla autolla olla siinä kaverina samanvärinen 5-satku...
        Tuosta K-jetistä ei kyl oo mitään hajuu...
        ja minua kun ei niinsanotut ammattimiehet kyni!
        EI OLE bemaria!, ja tuskin tuleekaan...
        • bmw 530ia-78
          • 81
          • tampere
          näin on päässy käymään! 8)
          • Jouskari
            • 442
            Hei! sehän on hieno auto! (kun suodattaa puskurit pois) Onko tuo sulla ihan päivittäiskäytössä vai harrastelaitteena? En muista ennen edes Suomessa tuollaista nähneeni. Jenkeissä(mistä tuokin lienee tuotu) noita taas on vielä jonkunen.
            Valitettavasti en osaa auttaa nyt tuossa nykimisongelmassa tämän enempää. mutta kyselenpä tietäviltä kun/jos niitä tapaan.
            • tihuovin
              • Dec 2003
              • 1422
              Hyvässä on kunnossa, loistavassa ikäisekseen.
              Joo, noi amerikan mallin puskurit ei miellytä kaikkia, ei edes amerikkalaisia. Kutsuvat niitä "tarjoilupöydyksi". Käteviä mm. retkeilyssä ja picknikeillä, ei tarvitse telttapöytää, kattaa tavarat puskurille. Tämmästä vitsiä ne itse heittää.
              Mutta 5:een noi passaa huom. paremmin kuin saman ikäluoan 7:kaan.
              t: Timo
              • bmw 530ia-78
                • 81
                • tampere
                toi kärry on harraste ja huvi käytössä. joo toi malli on ainoa suomessa ja valm.määrä on 2524kpl. tuotu nykin vierestä connecticutista (jerry cottonin naapurista)-79. joup mäkin katan aina viinat puskurille. siittä nappaileen...
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  Jaahas...
                  Minun tietojeni mukaan noita on ainakin 2kpl Suomessa.
                  Sitten semmonen homma, että vuosimallin 1978 530iA:ta on valmistettu 2523kpl, mutta mutta...
                  Tuo lukema sisältää VAIN siis -78 mallit ja VAIN USA 49-States versiot. Samana vuonna valmistettiin myös 1318kpl California versiota ja Yhteensä välillä 10/74-7/78 noita 530iA-malleja on valmistettu 24193kpl.
                  En halua väheksyä autoasi, mutta kyllä niitä on enemmän valmistettu kuin tuo mainitsemasi määrä.
                  Mitä taas tulee tuohon K-Jetronicin nykimiseen, niin taitaapa vika kallistua sytkäpuolelle. Tarkistapas tulpajohdot kunnolla, myös jakajankansi ja pyörijä. Myös bensapuoli kannattaa tarkistaa. Koskas suodatin on viimeksi vaihdettu?
                  • bmw 530ia-78
                    • 81
                    • tampere
                    kinnostaa niin pirusti et missäs se toinen mahtaa olla?rekisteri tietojen perusteella ja bmw club finland mukaankin ainoa..ks.bemaristi 2/2000 sivu 2. ja usa mallihan on ihan eri kuin euromalli.. eli toi malli 2523kpl
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      No kuka tässä on mistään euromallista puhunutkaan?
                      Noita USA-malleja ON VALMISTETTU ENEMMÄN KUIN 2523kpl. Luepas nyt uudestaan tuo edellinen tekstini ihan ajatuksen kanssa.
                      • bmw 530ia-78
                        • 81
                        • tampere
                        no joo.. mutta nyt kiinnostaa se toinen bmw.mistä tedät että noita on kaks? missäpäin. kellä?
                        • Jouskari
                          • 442
                          Onko tuosta euromallikin? vai tarkoitatteko te nyt sitä kilpuria eli 530ius mallia?(tai jotain sinnepäin)
                          vai japanin vientimallia? :lol:
                          eli toisin sanoen bmwkerhon tiedoissa ei näkynyt euromallia. vain 528
                          muualta verkosta:
                          BMW motorsport built three special E-12s. The first was a one off 1974 3.0 CSL engined car for Mr. Sieff (joint MD of Great Britain). The second was a low production run of 3.2 litre cars called the 533i in 1978. The third was the 1979-81 M535i, which had to be recalled to strengthen the diff boot mounting.
                          eli kaikenlaista voi vielä tulla vastaan :wink:
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            muualta verkosta:
                            Ei tuosta ole euromallia tehtykään, mutta Japaninmallia sensijaan on valmistettu 797kpl välillä 9/76-2/78
                            Eikös se kilpuri ole kuitenkin alkuperäinen 528, mutta 530-koneella.
                            Juu, kaikenlaista voi tulla vastaan. Usein tulee esim 525, 528 tai 528i-malleja vastaan 2-ovisena
                            • LoudPipe
                              • 1434
                              Tää nyt vähän sivuaa meikäläisenkin ongelmaa, niin en viitsi postata uutta topiccia.
                              Eli kone on M10B18 K-jetillä. Ongelmat:
                              -saa sahata puolvuotta että auto suostuu käynnistymään kylmänä. Lupailee sillointällöin, mutta ei tahdo lähteä ei sit millään
                              -kylmänä käy helvetin huonosti, eikä oikein siedä kaasua
                              Kun kone lämpenee nämä ongelmat poistuu, mutta
                              -alle 4000 rpm vääntöä ei oikeen löydy ja kone pätkii
                              Tulpat on tosi hyvän näköiset, virranjakaja, pyörijä ja tulpanjohdot näyttää aivan uusilta. Ongelmat kylmänä viitanee rikastuksen toimimattomuuteen. Minkälainen systeemi tuossa on, en ole tarkemmin perehtynyt... Minne päin alan työkaluilla sohimaan?
