Tunnistaisitteko tämän
  • Alfredson
    • Nov 2007
    • 463
    • Uusimaa
    Huomasin että tälläinen roikkuu apparin etukulmassa :-) Entiedä kauan roikkunut, näyttää joltain anturilta? Eli tulee johdot jne. Olisiko tuo ulkolämpömittarin anturi? Mistä tuo on tippunut?
    Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
  • Haju69
    Administrator
    • 16541
    • Leppävirta
    E34:ssa se on ainakin puskurissa jos ulkolämpötila anturi on.. Kato onko puskurissa sisäpuolella sille sopivaa aukkoo....
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Alfredson
      • Nov 2007
      • 463
      • Uusimaa
      Otin silmän käteen niin sielä muoveissa oli klipsi mihin tuo ilmeisesti kuuluu. Katsotaan pysyykö :-) Josse on ulkolämpöanturi niin ainakin helppo vaihtaa jos hajoo! lienee kuitenkin tärkeä ilmastoinnin ja lämppärin toiminnalle?
      • superfast
        • 567
        • Kurikka
        E39 se on siinä apparin puolen sisäloksun jatkeessa sellainen syvennys missä sen pitäis olla.
        E60 525 Msport
        E36 318ti compact
        • bmw e34
          • Dec 2002
          • 633
          • raahe
          ulkolämpömittarin anturihan se on.
          • Rebsa
            • Mar 2008
            • 81
            Ulkolämpötilan anturi se on.
            Soodapuhallusta Uudellamaalla
            E30 325 Cabrio - 91
            Mersseedes sprinter 315 -06
            Ex talvitaxi e30 316i -88
            Ex e39 530dA -00
            Ex Toyota hiace 4WD -02
            • Emeritus
              • Aug 2007
              • 26
              • Kotka
              Siis vaikuttaako tuon ulkolämpötilan anturin toimimattomuus ilmastoinnin toimintaan. OBC näyttää koko ajan -37c (tosin näytti aivan ihmeellisiä lukemia tosi kuumilla keleillä esim -56 ja tollasia). Kun ilmastointi ei tällä hetkellä toimi. Mutta viime kesänä toimi vaikka silloinkaan lämpömittari ei tainut toimia.
              E36 328i coupe -95
              E60 530da -07 LCI
              • Alfredson
                • Nov 2007
                • 463
                • Uusimaa
                Ei ole nyt faktaa heittää mutta voi se jotain vaikuttaa, ainakin jostain olen niin lukenut. Lähinnä ratkaisevinta tuossa on se, että jos auto luulee että ulkona on -37 pakkasta niin käynnistääkö se ilmastointia, kun sen raja on +5?
                • 525 TD
                  • 281
                  • IISALMI
                  ei E34:n ulkolämpötila-anturin (joka kiinni siinä sumuvalon vieressä) pitäisi ilmastointiin vaikuttaa , ilmastoinnin lämpötila-anturi on kiinni vasemmanpuoleisen sumuvalon takana , pyöräkotelon pellissä kiinni (näkee kurkistamalla puskurin alle)
