Huoltoseurantavälin nollaus ?!
  • Sopanen
    • May 2008
    • 2
    Voi morjes, tuli vaihdettua kaikki öljyt ja systeemit itse ja nyt sitten en tiedä, että mistä oikein huoltovälijärjestelmän saa oikein nollattua En löydä sitten tietoa yhtään mistään ...auttakaa leidiä mäessä, niin että saa ihan rauhassa kaahailla kiiltävänmustalla bemarilla
    Niin ja auto oli 316i Comfort +AC v.2001 (1.9 l)...jos sitä tässä tarvitaan....
  • -=DmR=-
    • Apr 2005
    • 152
    • Mikkeli
    Kokeilepa tuolla
    RESETTING OIL SERVICE INDICATOR:
    If your OBC needs to be reset after completing your oil change, there are two ways. NOTE: If you miss a step, just turn the key back off and try again:
    A. Model Year 1999 to Mid-2000: You should have the older round 20-pin DLC connector under your hood behind the battery terminal, you need to use a small length of wire to connect (short) pins 7 and 19 for 3-5 seconds with the ignition key in position 1 (Accessory).
    B. After Mid-2000: You should not have the 20-pin DLC connector. You only need to hold the left odometer reset button while turning the key to position 1 (Accessory). Keep holding the button for 5 or so seconds until any of the following shows in the display: OIL SERVICE or INSPECTION with RESET or RE. Release the button and press it again for another 5 or so seconds until RESET or RE flash. While the display flashes, press the button one more time briefly. If done correctly, END SIA should show up for a few seconds. All done.
    BMW 520d F11 LCI
    • siksta
      • 675
      • Orimattila
      Mittaristosta se hoituu.
      Tuosta löytyy ohjeet SUOMEKSI:
      Toinen viesti ko. topicissa.
      F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
