Announcement
No announcement yet.
Metallinen rahina
  • Luumy
    • 24
    Metallinen rahina
    eli kun kone alkaa lämpee rupeaa kuulumaan rahinaa,mitä enemmän lämpee
    ääni kovenee.. ääni tulee koneen etu osasta.
    kytkin pohjaan ääni loppuu. sitten otin kytkimen työsylinterin irti ni kuuluu kylmänäki ääni. kampiakselin päittäis laakerit??
    ja moottori oli m50b25 ja laatikko getrag260 e30 korissa
  • Lötkö
    • 644
    • Keskisuomi
    Ihan vaan varmaan se laatikko siellä rohisee. Tuntuu nuissa e30:ssa tuo getrac rahisevan enemmän tai vähemmän. Ilemisesti äänen aiheuttaa kulunut pääakselin laakeri. Ja rahina ei kuulu kytkin pohjassa. Ootko öljyjä millonkaan vaihtanut?
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Onko se jatkuja rahina, vai lähinnä kihnutus vapalla? Ei ehkä kannata ton ikäsessä huolestua, kuuluu normaliin kulumiseen jotta tuloo vähän ääniä =)
      edit:sullon uus mosa siinä, jotte ei ois hihnan kiristimistä toi meteli. Meinaa 150tkm ajetussa vaikuttaa kytkin koneen toiseen päähän hihnoihin niin että alkaa kiristin kirskua, ei uskois, mutta näin on!
      • hednam
        • 957
        Laatikko, itellä sama ongelma mut johtunee kytkimestä.
        2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
        • Luumy
          • 24
          joo mut ei rohissu m20:ssä ku oli kiinni. uudet öljyt on.voiko vaikuttaa kun ennen oli normi laatikko öljyt ja nyt atf?
          • Luumy
            • 24
            siis kylmänä ei mitään ääntä ja mitä enemmän lämpee sitä mukaan kovenee.eilen käytin oikee kauan ni rupes tuntuu et joku laakeri hirttää kiinni ja oli pakko sammuttaa
            hihna otettu pois,ei vaikutusta.auton alta kun kuuntelee ni tulee about öljypumpun kohalta.
            • Lötkö
              • 644
              • Keskisuomi
              Ai no sitten. Nuilla öljyillä ei kyllä ole vaikutusta.
              • Luumy
                • 24
                joo no selvis seki vika oli tullu unohdettuu silmälaakeri kampiakselin päästä kokonaa
                mutta uus vika ilmeni kone keittää vaikka lämpömittari näyttää tasan puolta välii.. lämpö anturi on m20:sen
                pitää tänää testaa uudella termarilla ja vesipumpulla.
