n39 535 nykiin ja pätkii
  • juhis.63
    • Apr 2008
    • 5
    • kouvola
    Moottorin häiriövalo palaa ja vilkkuu. Nykii ja pätkii tyhjäkäynnillä ja ajaessa.
    Eilen korjaamolla ja vika hävisi, mutta palasi kilometrin ajon päästä. Korjaamolla pyöriteltiin päitä ja sanottiin että nokkaakseli vika asennossa, mutta ei vikaa asentotunnistimessa. Näkyykö testerissä jos vika on asentotunnistimessa? Mitähän tarttis ekana tehdä? Mistä löytyy Lahti Kouvola lähistöllä korjaamo joka tod.näk. löytäis. Mitähän tällänen "kädetön" vois itse tarkistaa?
    Helppivä kiitos!!
    Ps auto on 2000 mallinen bensa ja automaatti
    Soitin korjaamolle ja sieltä selitettiin että imupuolen nokkaakseli on väärässä asennossa kampiakseliin nähden...... jumittaako vanos, vai onko se kuitenkin asentotunnistin???????
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Onko sulla pitkä matka Kotkaan?
    • Vehkis
      • 1441
      Itsellä teki samaa ja oli nokan asentotunnistimessa vika.Tosin mulla näytti testerikin,että siinä vika on mut vaikutttas samalta vialta..
      ex E39 535iA -97
      sekä x määrä riisikippoja
      • juhis.63
        • Apr 2008
        • 5
        • kouvola
        Asentotunnistimesta lähdetään liikkeele. KL varaosa 60 euroo
        • juhis.63
          • Apr 2008
          • 5
          • kouvola
          Akku oli muutaman tunnin irti. Ei pala enää moottorinhäiriö valo, mutta auto käy huonosti. Ajoin 10 kilometriä maantieajoa ja keskikulutus näytti 19.7 litraa satasella. Ei oikein vissii pelitä niin kun pitäis.
          • Vehkis
            • 1441
            ex E39 535iA -97
              • 10256
              Kiinnostaisi minuakin.Saako vanos(kin) "ohjausta" asentotunnistimelta?Eli jos tunnistinanturi on risa,niin vanoksen toimintakin voi häiriintyä.Vai toimiiko vanos pelkästään kierrosten mukaan?Kertokaapa viisaammat?
              • juhis.63
                • Apr 2008
                • 5
                • kouvola
                Asentotunnistin vaihdettu ja maalaisjärkeä käyttävä korjaaja ( ei merkkiliike) tarkasti puolat. Yksi puola sökö, se vaihettiin uuteen. Nyt auto käy ja kukkuu ja minulle jo liikkeessä sanottiin että edessä 1000 euron vanos remontti, että semmosta. Nyt vaan tarttee funtsia pitäiskö baijerilaisee laittaa hintalappu ikkunaan, kun se on kunnossa. Neljän viikon remonttirumban jälkeen voin sanoa, että pikkasen on mersua ikävä.
                • Zeta
                  • 7680
                  • Kotona
                  Mistä löytyy "maalaisjärkeä" käyttävä korjaaja, jos säästäisi hieman merkkiliikkeeseen verrattuna...?
                  Käyttöautona: F20
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Selvisikö sen puolan rikkoutumisen syy...eli oliko esim. öljyä siellä tulpanjuuressa?
