525 diesel moottorit
  • ka_0593
    • 4
    Tietääkö joku fiksumpi mitä eroa on 525td moottoreilla ennen vuotta 2000 ja sen jälkeen.
    Teho on uudemassa 20hv enemmän ja vääntöä 70nm enemmän.
    Tyyppinumerot moottoreila ovat "M51D25" ennen vuotta 2000 ja jälkeen "M57D25"
    Onko esim polttoaineen syötössä eroa. Onko tehokkaapi moottori niin sanottu tdi moottori ja vanhepi vielä perinteinen jakajapumpulla varustettu :?:
  • Keimo
    • 2032
    • Kekkoslovakia
    Re: 525 diesel moottorit
    Kyseessä on kokonaan eri motti. M57 eli uudempi on common rail -moottori ja tuo vanhempi on pumppumallinen. Tuo vanha ei ole kovinkaan kummoinen ja ainakin Laakkosen mukaan huomattavasti vikaherkempi kuin uudemmat 525d ja 530d. Vaihteistokin täysin eri ja kestävämpi. Takseissa on mennyt vaihtoon noita tds (ZF) vaihteistoja kun taas nämä 525d/530d vaihteistot (GM Hydramatic) on huomattavasti kestävämpää sorttia. Jos rahat riittää niin ehdottomasti 525d tai 530d.
    Niin ja sen verran vielä että 525d:ssä ja 530d:ssä on siis sama M57 moottori ja sama Hydramaticin vaihteisto. Ero taitaa tulla vaan iskunpituutta kasvattamalla.
    • Hemi
      • 18880
      Juuri näin, eli vanhassa 525TD koneessa eikä sen ympärillä, ei ole yhtäkään samaa nippeliä kuin uudemmassa 525:ssa. Vanha edustaa vielä klassista nokivasaraa tosin turbolla höystettynä, kun uusi taas tätä uuden sukupolven tehodiesel konetta parhaimmillaan.Eroa on suunnilleen kuin työntötankomoottorissa ja DOCH koneessa.
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Hemi = vai miten sen sanois?
        • Tykki
          • 197
          • Ii
          onkos Hemillä ollu joskus 426cid biili alla?
          "Hyvällä hevosella maisema nopiasti vaihtuu"
          -Andy McCoy
          • Hemi
            • 18880
            Ei ole, mutta 429Hemi on jo vuonna -71? Hemi tarkoittaa muuten paljon muutakin kuin Chryslerin Hemikonesarjaa.
            • Tykki
              • 197
              • Ii
              no näin on. ja eihän se alunperin ole tarkoittanut kuin hemispherical-palotilaa, eli puolipalloa. early-hemi moottorit on luku sinäänsä, mutta tunnetuimpia kaikista tais kuitenkin olla nuo 425hv:n 426 moottorit joista koko sana sai sen legendaarisen painoarvon. meni muuten offtopic puolelle tää keskustelu.
              -Andy McCoy
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                429 Boss?
                • Tykki
                  • 197
                  • Ii
                  429 Boss?
                  joo, 429 hemiä ei ole olemassakaan. 429 on fordin moottoriperheestä.
                  -Andy McCoy
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    429 Boss?
                    Jep, tämä 429 Boss oli Fordin hemikansilla tehty versio jolla laitettiin kampoihin Chrysler yhtymän hemikoneille NHRA ja NASCAR kahinoissa, ja konsernien hevosvoimasota kävi kuumimmillaan...
                    Edit: Sorry, alkuperäiseen aiheeseen vähän enemmänkin
                    • TuomasTee
                      • 529
                      • Kotka
                      Kiva! Just ostin 325TDS:n ja nyt täällä sit haukutaan sitä konetta jokskin työntötankomoottoriks!
                      Kyllä sekin kone on ihan kivalta vaikuttanu, tankillisella menee 1000km ja tehoa ja ääniä löytyy. Toivottavasti ei vaan noita vikoja tuu esiintymään! :shock:
                      Nyt 156 mittarissa.
                      BMW F15 X5 M50d -14
                      • Mauri H.
                        • 270
                        • Salo
                        Tarkennetaan siis että 425 mainoshevosen 426 moottori
                        Todelliset arvot oli lähempänä viittäsataa kuin neljää.
                        F11 530D xDrive
                        • ka_0593
                          • 4
                          Kiitoksia perusteellisista vastauksista.
                          Nyt suunnitelemaan 525d(sen uudemman) hankintaa saksanmaalta
                          • Lanttu
                            • 1643
                            DOCH koneessa.
                            Doch tarkoittaa toki saksan kielellä...DOHC=Double Overhead Camshaft...
                            • Keimo
                              • 2032
                              • Kekkoslovakia
                              Itsellänikin on po. autosta haku päällä. Katsotaan milloin lykästää...
