Motor oil valo...
  • omppu
    • 11
    • Ohkola
    Motor oil valo...
    E30 320 "ylä" panelissa syttyi kyseinen merkki valo :shock: , Moottori öljyt karvan verran ylärajan alapuolella mittatikun mukaan. Ilmoittaako merkkivalo öljyn määrän liian pieneksi? Ja kun kerran öljyä on, niin onko anturi rikki ja missä ja miten kyseinen anturi toimii?
    Haittaako ajamista/tekeekö vahinkoa?
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11819
    sen valon pitäs normaalisti syttyä vasta alarajan yläpuolella...anturi on öljypohjassa!
    • Cee.Koo
      • Mar 2004
      • 354
      • Twilight zone
      Itellä kyseinen valo syttyy ajoittain vaikkei aihetta ole, lähinnä kylmäkäynnistyksen jälkeen varsinkin nyt kun alkaa taas ilmat viileneen.
      En tosta "idioottivalosta" ota stressiä koska tarkistan öljyt säännöllisesti ja pata ei öljyä syö.
      Olettaisin että tuo kylmäkäynnistyksen jälkeinen "ongelma" johtuu siitä että kylmä öljy ei ehdi valua tarpeeksi nopeasti takaisin öljypohjaan ja hetken on öljyn pinta normaalia alempana ja valo syttyy sen takia.
      Ja anturi toimii ihan koho periaatteella.
      With jap crap, life sucks and then you die
      • SledgeHammer82
        • 1652
        • Pk-seutu
        Re: Motor oil valo...
        Minulla -88 320i:ssä sama homma tuon motor oil-valon kanssa, syttyy vähän ennen kuin mittatikussa on minimi. Kun valo kerran syttyy, niin se sammuu vasta kun öljyä on lisätty lähes puoliväliin.
        Eli eipä tuo valo ajamista haittaa kunhan mittatikusta tarkistat, ettei öljyä oikeasti ole liian vähän.
        • wj
          • 3253
          Tossa syttyy kun öljyn pinta on pari milliä alarajan yläpuolella
          - 2006 Mustang cabriolet
          - Sleekcraft Enforcer 28'
          • omppu
            • 11
            • Ohkola
            Ok. Eli ei huolta... kiitos
            Taidan kurkata anturia jossain vaiheessa, ettei turhaa lamppu tuiki.
            • Tosde
              • 237
              • Nummela
              mulla syttyili kans vähän väliä itsekseen vaikka öljyt on ihan täynä, asiaa auttoi kun nappasi sen anturin sieltä öljy pohjasta ylös ja kävi puhaltelemassa vähä paine ilmalla sinne sisään ja putsaili kaikesta möhnästä niin nyt on pelittäny jo 2 vuotta ilman ongelmia(kannattaa myös kattoa sen anturi päältä sen pienen kannen alta ne johdot ettei ole hapettunut tms.
              Bmw F11 535XD MPerformance
              Projekti Bmw 325i -86
              Ex Bimmerit:
              -Bmw E91 330XD LCI -10
              • RiiQuu
                • 1367
                Voisko ajatella että saattaisi syttyä turhaan myös jos auto on pysäköitynä rankassa ylämäessä ja öljyä olisi puolessa välissä mittatikkujen merkkien välissä..
                Mulle sytty kerran juuri noissa olosuhteissa ainakin. Tiedä sitten mistä oikeesti johtui.
                "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
                E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
                Cäbi©
                E36 M3 Coupé 1996
                G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
                • omppu
                  • 11
                  • Ohkola
                  Mulla syttyi moottori tiellä, eli auto oli ihan "vaaterissa". Ja lisäsin tilkan oljyä että se oli ylärajassa. Taitaa olla anturi vika...
