Tyhjäkäynti hukassa...
  • hulk
    • Mar 2004
    • 61
    • vilppula
    Kertokaas mikä on kun 316 1.8 -85 automaatti...ei käy yhtään tyhjä käynnillä täydellä tankilla hiukan paremmin...
    tarkistin bensapumpun eikä vika pitäisi olla siinä...
    Vai onko kaasarissa säädöt viturallaan...vai? Roskia tankin pohjalla?
  • jani73
    • 4356
    Re: Tyhjäkäynti hukassa...
    Mulla oli 86:n kaasarin kohokammioissa nyrkin kokoisia kiviä-ainakin melkein. Eli ei se kaasarin putsaus ainakaan haittaisi. Lisäksi kannattaa tsekata kaikki alipaineletkut vuotojen varalta ja vaikka uusia, jos letkut tuntuu kovettuneilta tai jotain.
