Angel eyes rinkuloista..
  • Tejuka
    • Aug 2007
    • 692
    • Ilmajoki
    Eli onkohan tällaisilla mitään virkaa, vai onko kellään kokemuksia..
    http://www.nettivaraosa.com/viewPart...part=654850&PN[0]=adv_search&PL[0]=advSearch.php?id=2627871@tb=tmp_find_agent&PN[1]=search_results&PL[1]=listAdvSearchFindAgent.php?id=2627871@tb=tmp_find _agent
    Vai mikä olisi nyt se oikea vaihtoehto hommata toimivat, oikeansävyiset ja tyylikkäät annelit.. Umpioita en halua alkuperäisistä vaihtaa mihinkään.. Niin ja kyseessä tosiaan e46 facelift..
    Ja onko näiden kanssa ongelmia, koska auto luulee polttimoiden olevan rikki koska eri vastus kuin orkkis parkeilla tjs..
  • tigu
    • 945
    Käyt ostamassa biltemasta sellasen setin missä on 4kpl renkaita ja vastukset sun muut..ihan plug&play jos e46:seen asentaa..hintaa taisi olla 54e setti.
    Itse laitoin sellaset E39:sin keulille ja yllätyin todella miten hyvät ne oli..siis valo palaa tasaisesti ja näkyvät jopa päivälläkin..ja valo on todella valkoista.
    Ajotietokonekkaan ei herjaa palaneista parkeista.
    Kuvaa ei valitettavasti tähän hätään ole.
    -e21 m50-
    • Harrison
      • Dec 2004
      • 1523
      • Iisalmi
      Itellä oli joskus vuonna nakki tommonen setti(sama kuin topicin alottajalla). Oli hyvät, mutta jännite vaihtelu näkyi selvästi rinkuloissa. Pientä välkkymistä havaittavissa. Jos hankit nuo ja valoteho tuntuu pieneltä, niin kannattaa kokeilla eriledeillä vielä Esim täältä löytyy ledejä! Ledit on varmaan noissa renkaissa 5mm.
      Teholedin linssi on noin 3-4mm halkaisijalta, jos on kova jätkä väkräämään niin sovittasin yhden 1w teholedin per rinkula. Maksaisi ~25e+rinkulat, ja näkyisi varmasti valosalla/pimeällä.
      Itse hommasin TODELLA tehokkaat ledit (max virta 1 ampeeri, joka on ISO virta ledille) tuolta ja niillä ajan e39 orig. anneleita. Näkyy aivan samanlailla mitä Ibrightilla ellei jopa paremmin.
      Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
      Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
      Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
      Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
      Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
      EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
      • DerPastor
        • Jul 2005
        • 145
        • Tku
        Pistitkö lasilinssien ulko- vai sisäpuolelle?
        • tigu
          • 945
          Ulkopuolelle näppärästi kuumaliimalla kiinni..ihan hyvät tuli.Kuvaa voin käydä näppäämässä jos jotain kiinnostaa.
          Itse ainakin ostelen noita bilteman tuotteita aika varauksella mutta kerrankin oli "laatua"..eli voin suositella.
          -e21 m50-
          • DerPastor
            • Jul 2005
            • 145
            • Tku
            Nappaa ihmeessä kuvaa, mielellään kuva myös aika läheltä umpiota niin näkyy miten se erottuu muusta rakenteesta. Kiitos. Pitää harkita jos omaan tekisi vastaavan virityksen.
            • Tejuka
              • Aug 2007
              • 692
              • Ilmajoki
              Joo ota vähän kuvaa! Vai biltemaan pitäis mennä käymään :think
              • Messerschmitt
                • Nov 2007
                • 85
                • Helsingfors
                Voitko laittaaa mullekkin privana kuvaa
                Itsekkin olen mittinyt jos samalla, kun vaihtaa umpion muovin uuteen niin "ANNELIT"
                -TATTIS !
                E39 528i Touring -99
                • tigu
                  • 945
                  yritän perjantaiksi ottaa photoa.
                  -e21 m50-
                  • Dark angel
                    • Dec 2004
                    • 358
                    • Tornio
                    Hei
                    Jos jaksat niin voisitko laittaa minullekkin kuvia sinun ankeleistasi? onko myös kuvaa ennen asennusta niistä rinkuloista?
                    e30 m50b25 -86
                    Toyota Carina E -95
                    • tigu
                      • 945
                      No minä postailen huomenna tähän topickkiin kaikkien nähtäville kuvia rinkuloista.
                      Siksi huomenna koska en saa kameraa juuri tähän hätään.
                      -e21 m50-
                      • Thuppu
                        • Aug 2007
                        • 3626
                        Tuossa on yhet CCFL annelit laitettuna E39 vanhan mallisiin umpiohin, linssien ulkopuolelle. Ekassa kuvassa asennettuna vasta toiseen umpioon.
                        BMW 740iA "ALPINA"
                        • Tejuka
                          • Aug 2007
                          • 692
                          • Ilmajoki
                          Niin ja nämä on nyt siis erilaiset kuin nuo ihan ekanpostauksen linkissä olevat.. Eli nämäkö nyt ei ole ledeillä..?
                          • Thuppu
                            • Aug 2007
                            • 3626
                            Juu, nämä CCFL:ät on kylmäkatodivalot joilla on oma pikku muuntaja erikseen vielä. Samanlaisiltahan ne päällepäin nyt kuitenki jotakuinkin näyttää.
                            BMW 740iA "ALPINA"
                            • Tejuka
                              • Aug 2007
                              • 692
                              • Ilmajoki
                              Joo no tilaisin nyt sitten nämä http://www.nettivaraosa.com/viewPart...part=654850&PN[0]=adv_search&PL[0]=advSearch.php?id=2637761@tb=tmp_find_agent&PN[1]=search_results&PL[1]=listAdvSearchFindAgent.php?id=2637761@tb=tmp_find _agent
                              Saa nähdä millaiset on. Noissa on nyt sitten se hyvä puoli, että niissä on mukana kiinnikkeet suoraan e46:n (tiedä sitten sopiiko facelitin umpioihin ) ja pystyypä noihin vaihtamaan sitten ledejä jos ei toimi tai ei oo tarpeeks kirkkaat..
