3.5 kone ja vedet pytyssä...
  • kuuskolviis
    • 6
    • happyvalley
    Ehtoota. mitenkä helposti menee kiertokanki solmuun, kun koneesween on päässyt ilmestymään nestelukko sylinteriin, ja sitä menee tarttailemaan? ... Ei muuten pyörähtänyt kierrostakaan!!! Onkos jollain kokemusta aiheesta??
  • Tykki
    • 197
    • Ii
    Re: 3.5 kone ja vedet pytyssä...
    jos motti ei pyörähdäkkään, niin veivi on varmasti ehjä.
    "Hyvällä hevosella maisema nopiasti vaihtuu"
    -Andy McCoy
    • wj
      • 3253
      Tuskin se starttaamalla menee.
      Mutta kuulin tossa tarinan että jollain oli käynyt toisen merkkisellä autolla seuraavaa: Ajeli sateella jumalattomaan lätäkköön ja vettä meni koneeseen. Veivi katkes ja tuli läpi lohkosta. Samalla meni myös kampura
      - 2006 Mustang cabriolet
      - Sleekcraft Enforcer 28'
      • Tykki
        • 197
        • Ii
        joo, se vaatii kierroksia koneeseen jonkunverran. meinaan että ykskään startti ei pyöritä veiviä kieroon.
        -Andy McCoy
        • larmatin
          • 1118
          • Perttula
          voi mennä startilla jos ensin ja sopivasti toinen pytty sytyttää ja antaa vauhtia..
          vähän aikaa sitten töissä annnoin tuomion yhdestä transitista joka oli ajanut vesilätäkköön ja siellä oli nelosen veivi lyhentynyt noin 2mm...
          se tietysti meni ajaessa.
          • kuuskolviis
            • 6
            • happyvalley
            Juu revin tossa kannen irti ja mittasin lohkon tasalle männät... kaikki oli samassa mitassa! luojan kiitos... oli tiivisteestä irronnut 5 ja 6 pyttyjen vesikanavien kohalta palasia josta vesi sittemmin pääsi väärään rakoon rrkele... :juo
            • Tykki
              • 197
              • Ii
              ehkä voi sillätavalla. tosin tuossa alussa mainittiin ettei kone pyörähtänyt kierrostakaan.
              -Andy McCoy
              • vpernu
                • 522
                ite vaihoin just vähän aikaa sit bussii koneen joka oli vetäny isost vesilätäköst..2 mäntää jäi n.1,5cm normaalii alemmas,kahest sylinteriputken alapääst irronnu palasii ku veivi ottanu kiinni ku oli niin käyrään,1 runkolaakeripukki poikki(n.5cm paksu)...mut ite ja epäilen ettei pelkäl startil mee
