Kaiutin mykkänä ja puuttuvat johdot
  • Bääm
    • 401
    • Pori
    Autona e46 ja mankkana business (muistaisin näin, pieni tv/navi) ja etuovissa kolme kaiutinta.
    Vasen etu kaiutin on mennyt mykäksi. Johtuu jotenkin piuhoista tms., koska toisen puolen piuhoissa kaiutin toimi. Onko näissä joku vakio kohta mistä johto kuluu puhki tai jotain?
    Sitten noi kolmannet kajarit (keskimmäisen kokoinen). Eihän niihin mennyt edes piuhaa. Ei siis koko oven sisällä yhtään ylimääräistä piuhaa. Varmaan äänenlaatua ja näköä ja ties mitä parantavat kaiuttimet, mutta ilman johtoa on paha soittaa. Onko sakemanni kiukuspäissään jättäny laittamatta niille johdot tai väärän johtosarjan?
    edit. Ensimmäinen kysymys on siis tärkeämpi. Kaiuttimet vaihtuu muutenkin, mutta ihmettelen tuota kun ei tule virtaa kaiuttimille. Koko vasen ovi siis pimeenä, diskantillehan menee virta sen isomman kautta.
    330d -03 M57N
  • miccou
    • 488
    • Iisalmi
    Nostelempa tätä ketjua hieman ylöspäin kun omaan pirssiin on tullut samanlaatuista ongelmaa. Eli kuskenpuolen diskantti (siinä oven kolmiossa) pätkii / menee mykäksi. Johtuukohan tuo nyt johdotuksista vai onko diskantti menossa kokonaan? Edellisessä vm.2000 touringissa huomasin samanlaista pätkintää, liekkö joku suunnitteluvirhe?
    Jotenkin tuntuu siltä että johdotuksissa voisi olla vikaa kun kuskinpuolen ovea suljetaan ja avataan enemmän kuin apukuskin puoleista ovea.
    Pitäisi asennella autoon M3 peilit niin samalla voisi yrittää ratkoa tuota kaiutinongelmaa.
    VW Passat 1.8t -04
    X1 20Da X-Drive -13
    E39 530Da Touring -01
    E39 525iA Touring -01
    E46 325iA Sedan -01
    E46 320D Touring -00
    Audi A3 1.9TDI -01
    VW Multivan 2.5 TDI -05
    • Bääm
      • 401
      • Pori
      Originally posted by Bääm View Post
      ... diskantillehan menee virta sen isomman kautta.
      Otas ovipahvi irti ja kurkkaat ton liittimen mikä on siinä isommassa kaiuttimessa, mid-basso vai_mikä_se_oli... siitä kuitenkin lähtee piuha sille diskantille.
      330d -03 M57N
