Useita pikkuvikoja kesän alla korjaukseen.....
  • dudeb
    • 240
    • Nowhere
    Kyseessä E36 316i vm.91
    Ovipahvit pitäs saada edestä kiinni, kun repsottaa koko ajan, eikä millään alkuperäisillä kiinnikkeillä pysy vaikka kaikki vaihdettu.
    Mitä "liimaa" suosittelette?
    Hattuhylly repsottaa ja rämisee. Vinkkejä miten tiiviimmäksi?
    Konepellin kaasujouset paskana, pitäis edullisesti löytää?
    Yhdestä sisäpuhaltimen ritilästä on lähtenyt irti rautalanka (vähän ton näkönen -~-~-~-~- ), jolla koko ritilä liikkuu, kun puhallus-suuntaa määrittää. Miten ritilän saa siististi irti hajottamatta koko kojelautaa, et pääsee laittamaan rautalangan oikeeseen paikkaan?
    Etulokarissa pikkunen kiven iskeymä(3mm x 3mm), pitäs saada korjattua muuten, kuin koko lokari maalaamalla. Jotain ruosteen-estoainetta ja sit paikkaväriä vai(kori muuten hyvässä kunnossa)?
  • |makke
    • 847
    • Vaasa
    Hiot kyseisen kohdan ympäriltä ja vedät pohjamaalin alueelle ennen ruiskua.
    Mutta ton kokonenhan menee ihan pensselilläkin varovasti.
    • Jylppy--
      • Feb 2007
      • 476
      • MME/JKL
      Sika massaa ei tarvii seuraavan irrotella:think
      e30 318iS"UFE"
      e30 327 TIC "AVO"
      e30 325i "AVO"
      -MME connection-
      -Btcf absolutistit team-
