Kysymyksiä 530
  • Kanttori
    • Jan 2008
    • 21
    Kysymyksiä 530
    Uusi perheenjäsen tuli eilen taloon, eli 530 diesel touring vm. -99-
    Nyt olis muutama kysymys:
    1. Miten saa vänkärin puolen airbackin pois käytöstä vai saako ollenkaan (lastenistuin tulisi mahd. joskus etupenkille)
    2. Toisen avaimen kaukosäätö ei toimi. Onko tämä "ohjelmoitavissa" uudestaan toimintaan vai onko se mahd. rikki. Kokeilin jo tuota http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=118472 threadissa olevaa ohjetta, mutta en sillä ainakaan saanut toimiin.
    3. Tuossa on käsittääkseni ilmajouset takana, kun ilmeisestikkin kompura aina välillä tuolla pellin alla hurisee, niin voiko perän jäykkyyttä vähän löysentää kun on vähän sellainen "hyppykeppi".
    - Kanttori -
    BMW 530dA touring -99- powered by Kiskis
    http://www.kiskis.fi
  • sirkus
    • 2194
    • kaustinen
    Airbagin saa pois viemällä auton merkkiliikkeeseen joka vaihtaa vänkärin vyönkiristimen, ohjelmoi ja katsastaa auton uudelleen "bagittomaksi". Jos avaimen opetus ei onnistu on avain todennäköisesti rikki. Salmiakin mallisessa avaimessa on akku eli patterien vaihto ei onnistu uuden saa merkkiliikkeestä. Perän korkeuteen voi vaikuttaa testerillä mut kovuuteen ei.
    Daily driver
    Man cave on wheels
    Built not bought
    Kawasaki zzr1100 fighter
      • 9231
      Jos toinen kaukosäätöavain on vain maannut laatikon pohjalla, akku on saattanut tyhjentyä. Se latautuu, kun avain on virtalukossa. Eli kokeile ensin ajaa jonkun aikaa sen toimimattoman kaukon kanssa, josko latautuu ja kokeile ohjelmointia sitten uudelleen.
      • Kanttori
        • Jan 2008
        • 21
        Vaihdoin siihen patterin ja sainkin vissiin ohjelmoitua kun keskuslukko käväs päällä ja pois ja vilkku 10 kertaa, muttei tehnyt mitään muutosta muuta kuin että toisen avaimen koodi katos. Sen sain takas kyllä sen toisen avaimen tuolla ohjeella ja kokeilin heti perään uudestaan tuota toista avainta, mutta ei enään tehnyt samaa efektiä, eli ei ohjelmoitunut.
        - Kanttori -
