325tds ei käy alle 15litralla!??
  • pekup
    • 20
    Eli kun bensamittari on suunnilleen 15litran kohdalla, niin siihen loppuu meno. auto sammuu, eli käytännössä kone ei saa ainetta, vaikka sitä on mittarin mukaan vielä ainakin se 15 litraa. Aiemmin autolla pystyi ajamaan vaikka tankin tyhjäksi, mutta sitä ei saanut enää käyntiin jos ainetta oli vähän tai ainakin siinä meni tosi kauan, että sai sahattua sen käyntiin, mutta nyt se ei käy ollenkaan vajaalla tankilla? Missä vika ja onko korjattavissa kotikonstein?
  • Carman
    • Dec 2002
    • 676
    • Vilppula
    Tankissa oleva siirtopumppu paskana tai ei saa virtaa.
    • LASSI-S
      • 4918
      • hattula/hämeenlinna.
      yhdyn edelliseen puhujaan. eli siirtopumppu aika varmasti entinen
      E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
      • pekup
        • 20
        Onkos kellään tietoa, että kannattaako tuota ruveta itse vaihtamaan?
        • LASSI-S
          • 4918
          erittäin vittumainen homma, tosin en tuohon malliin ole tehny sellasta. jos teet itse niin ime ainakin tankki kuivaksi ja odota että pahimmat kaasut poistuu ennenkuin alat tekeen. menee pää sekasin höyryistä jos tankissa on löpöä (kokemuksen syvällä rintaäänellä :lol: )
          • pekup
            • 20
            Kiitän! Täytyy kokeilla.
            • qizmo
              • 234
              no eipähän tartte asennuskaljoja hörppiä kun pensa/diisselihöyryissä rassailee :lol:
              • jannel
                • 283
                Älähän vielä rupee pumppuja irti repimään!!! Kaverilla oli vastaava vika +sahaututti aamuisin kauan käyntiin ja vika piili tankin pumpun palaneessa sulakkeessa! Äläkä sitte multa kysy missä se on......
