tyhjäkäynti hukassa.....selvitetty
  • Teme
    • May 2003
    • 94
    M30B34 -85 hukkasi tyhjäkäynnin kokonaan. Lähtee käymään vaan jos painaa kaasua, ja sammuu siis heti, jos päästää tyhjäkäynnille. Vaikuttaisi että kone käy todella rikkaalla, silloin kun käy.
    Kokeiltu toisella ilmamäärämittarilla ja boksilla, ei vaikutusta.
    Hyviä vinkkejä otetaan taas vastaan......
  • fraatti
    • 4676
    lämpöanturi?
    F11 535dX LCI
    • Teme
      • May 2003
      • 94
      sen verran sitäkin kokeilin, että nappasin piuhan irti, ei vaikuttanut mitenkään, pitäis varmaan lähteä käyntiin piuha irroitettuna, jos muuten kaikki ok?. Miten puolan ensiöpuolelle pitäisi tulla jännitteet? Virrat kytkettynä, molemmat navat näyttivät 12v akun napaa vasten mitattuna...
        Oikein.
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          Minä en kyllä omaani saanu lämmitysanturin piuha irti käyntiin ja myöskin auto sammui käynnissä ollessaan jos sen piuhan otti irti.
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • Teme
            • May 2003
            • 94
            katos vaan, ite muistan käynnissä ollessa sitä nykineeni, ja käynti muuttui, muttei sammunut. mulla muistaakseni löytyy toinen anturi, täytyy kokeilla sitä.
            • Teme
              • May 2003
              • 94
              Kokeiltu toisella lämpötila-anturilla, ei vaikutusta.
              • jakomieliavain
                • 24
                ilmavuoto?
                • Teme
                  • May 2003
                  • 94
                  Ja täähän selvis. Lisäilmaluisti jumissa, jäänyt täysin kiinni. Olis pitäny lähtee siitä kohteesta, mikä on kaikista johdonmukaisin, ja mitä tästä opin.....en varmaan mitään. Jotain positiivista.....tuli korjattua kiekkamittari samalla, kun kävi noita sähköjä läpi. Kiitos kaikille.
