Mitkä renkut 8,5/10,0" vanteille
  • |makke
    • 847
    • Vaasa
    Auto E46 sedan.
    Konin korkeus- ja vaimennussäädettävä alusta.
    Etuvanne 8,5" ja takavanne 10" leveä, 19" tuuman koossa.
    ET 35/40.
    Mitäs kumia laitetaan? Eteen 235/35 ja taakse 265/30? Ei nyt mitään superiorleveetä, ettei ajo-ominaisuus kärsi. Tosiaan silleen pitäs kumit valita, ettei oo ihan hirveä ajaa. Takaa on madallus tapissa (voin nostaa tarvittaessa ja levittää kaaria), edessä madallus on noin puolivälissä, mutta silti kyllä aika matala.
    Ekana tosiaan tuli mieleen yllämainitut rengas koot, mutta pitäskö olla vaikka 225mm ja 255mm? Mitä mieltä?
  • Tikkunen85
    • 891
    • Paltamo
    kyllähän tuo 225:kin venyy tuolle kympille mutta kannattaahan niihin laittaa aika lailla niin leveät kuin vain kaarissa tila riiittää. eteen 215-225 ja taakse 245-265. profiili sit sen mukaan miten on tilaa. mut jos alle ton 30 sarjan meet nii tulee melkonen kivireki, jos ei jo silläkin.
    • |makke
      • 847
      • Vaasa
      Originally posted by TeiniDX View Post
      kyllähän tuo 225:kin venyy tuolle kympille...
      Tarkotin kyllä tuota 225:sta sille 8,5" vanteelle.
      Mut kai se 235 eteen eikö?
      Mitä selasin E46 vannetopiccia niin monella näyttäis olevan 265/30 takana...
      • JonasG
        • Jun 2006
        • 2160
        • Porvoo/Helsinki
        Kannattaa varmaan myös ottaa selvää mikä on laillinen yhdistelmä..Jos meinaa muutoskatsastaa.
        • HILLOPAALLIKKO
          • 241
          Itellä 10" 265/30 takana ja näin jälkeenpäin laittaisin leveemmän koska lakka lähtenyt kiveniskujen vuoksi pois useampaa kohtaa... Vika voi olla toki renkaassakin joka on Hankook K104. Eli renkaan todellinen leveys vaihtelee valmistajan mukaan ja lisäksi joissakin on parempi suojaus vanteelle. Harmittaa!
          • b mutteri kasa
            • 1462
            • Area 03
            Sanoisin että paras yhdistelmä on se 235/35 ja 265/30
            BMW F11 530 dA VOLL
            Carbon-schwarz Metallic
            BMW E30 325i Sport
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              235, 265 ja jos vain mahtuu 245 ja 275 (epäilen suuresti)
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Hemi
                • 18880
                Siis taas kerran.... oikea ulkohalkaisija eturenkaaksi löytyy 225/35-19" ja takarenkaaksi 255/30-19" tai 265/30-19".
                235/35-19" antaa e39:n ulkohalkaisijan, joten se ei ole e46:n koko....234/35-19":sta nyt puhumattakaan joka lähentelee e46:ssa jo traktorin rengasta.
                Eli oikean kokoiset pyörät noille vanteille on 225/35-19" ja 255/30-19" tai
                265/30-19". Muut koot ovat joko ulkohalkaisijaltaan e46:een täysin sopimattomia ja/tai antavat etu/taka-akselille eripari vierintäkehät jotka taas vaikuttavat helposti mm. abs jarrujen, esc ajohallinnan ja automaatin toimintaan. Toiaalta, miksi e46-sedaniin pitäisi laittaa 700-sarjan pyörät alle?
                • BimmerM
                  • 1137
                  • Kemi
                  Unohda nuo kaikki muut mutu puheet ja keskity tuohon hemin viestiin. Siinnä on asia yksikertaisesti selitettynä.
                  http://www.1010tires.com/tiresizecalculator.asp
                  Tuossapa laskuri millä katot helposti mikä rengas passaa mihinkin. Valitset vaan auton mallin ja renkaidein koon niin tuo näyttää että kuinka paljon se on orggis kokoa isompi ja luonnollisesti koko pitäis olla mahdollisimman lähellä orggis kokoa.
                  • b mutteri kasa
                    • 1462
                    • Area 03
                    Itsellä oli E 46 Coupessa 8,5 vanteella tuo 235/35 R19 ja 10 vanteella 265/30 R19
                    Sellaiset suositeltiin (asennettin) asiantuntevasta rengasliikkeestä,mistä olen viime vuodet ostanut kaikki vanteet ja renkaat...?!?:think
                    Ei näyttänyt pahalta eikä ollut ongelmia abs jarrujen, dsc ajohallinnan ja automaatin toiminnassa.Tosin totesin että 18" vanteet kyllä olisivat max.koko E 46:seen
                    Itsellä ei ole vahvaa kokemusta renkaista ym.mutta kun mennään 19" -> saako siellä edes orggis halkaisijaa lähentelevää rengasta ja kuinka paljon renkaan ulkohalkaisija voi poiketa orggis renkaan halkaisijasta ennen kun kyseisiä ongelmia ilmenee?
                    BMW F11 530 dA VOLL
                    BMW E30 325i Sport
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      kyllä nuo koot menee vielä hyvin E46:ssa, vaikka hiukan alkuperäistä isommat onkin. 8,5" ja 10" vanteelle just oikea yhdistelmä kuitenkin on eteen 225/35 ja taakse 265/30.
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • b mutteri kasa
                        • 1462
                        • Area 03
                        OK
                        Entä 9x19 ja 9,5x19 ja renkaina 235/35 ja 265/30??
                        Auto E 90
                        BMW F11 530 dA VOLL
                        BMW E30 325i Sport
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          OK
                          Auto E 90
                          Niin, tai sit 235/35 joka kulmaan ja spaceria väliin
                          Vanteet edullisesti
                          • Tikkunen85
                            • 891
                            • Paltamo
                            joo eihän se laillinen ole ja enhän mä sitä väittänytkään. totesin vaan että se venyy. itellä edessä 10x17 vanteella 225/45/17 kumit ku sattu lojumaan ylimääräsenä nii sama ajaa ne loppuun. joo ja viisastahan se ei varmaan monenkaan mielestä ole mut ku se siihen kerta veny nii vähän reilummilla paineilla ajellaan.
                            • JonasG
                              • Jun 2006
                              • 2160
                              • Porvoo/Helsinki
                              Juu,ei siinä, ajattelin vaan sanoa tuosta jos topikin aloittaja ei ole moista ottanut huomioon. Ettei sitten muutoskatsastuksessa tule ongelmia.
