Ajotietokoneen asennus
  • Slave1
    • Apr 2003
    • 84
    Voiko ajotietokoneen asentaa jälkiasennuksena jos sitä ei ole tehtaalla laitettu? Esim pieni ajotietokone, onko piuhat valmiina joka autossa ?
    BMW 520d 2008
    www.pocum.com
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11832
    mistäs mallista on kyse?
    • Slave1
      • Apr 2003
      • 84
      318is coupe 1994 e36
      BMW 520d 2008
      www.pocum.com
      • Jannu
        • 221
        • Klaukkala
        upitaas tätä koska itellä on tämmöinen samanlainen auto... eli tällä hetkellä autossa on kello/lämpömittari yhdistelmä ja tarkoitus ois asentaa "iso" ajotietokone. Kai tämä on onnistuu myös 318is malliin?
        Hommaa lienee kotitarpeiksi. Check Control vaatii modulin jonneinpäin kärryä, lämpötilanäyttö anturin ja sitten mahdottomasti sähköjohtoa. Helpointa voisi olla etsiä se malli missä on lämpötilanäyttö ja kello/päiväys.
        Tämmöisen tekstin löysin tästä topicista eli olisin kiinnostunut tietään että mikä tämä CC:n moduuli oikein on?
        Multa asennus onnistuu kunhan vain saan kytkentäkaavion jostain ja tuon tietoja tosta moduulista...
        i4 M50-23
        EX:
        318,320i,318is,328i,M3,530d,330e,545e
        • overboost
          • 181
          • E-Suomi
          CC tarkoittaa check control, eli haistelee jos polttimot rikki ym. Kytkentäkaavoja löytyy ongelmat-foorumista.
          • Jannu
            • 221
            • Klaukkala
            Joo tiedän kyllä että tuo CC on check control mutta lyhensin sen tuossa ylempänä vaan ku kiireessä kirjoittelin se mitä hain on tuo check controlin moduuli eli onko se joku ylimääräinen "mötikkä" mikä pitää asentaa samalla vai tuleeko se tuon "ison" ajotietokoneen paneelin mukana? ...toivottavasti joku ymmärisi mitä haen tällä ...
            i4 M50-23
            EX:
            • overboost
              • 181
              • E-Suomi
              Jep , erillinen mokkula se moduli on. Katso kuvia esim täältä: http://www.teksavy.com/Tips/XenonRetrofit.html
