metallinen polttoainetankki vuotaa
  • e24
    • 628
    mikä olis paras tapa korjata? tankki vuotaa täyttöputken luota vähän. tankkia ei viitsisi vaihtaa. eli mikä paras lääke?
    kestääkö lasikuitu, jos valais pikkusen tankin päälle, vai pitäsikö ostaa kemiallista metallia, kun ei viittis alkaa kauheasti hitsailemaan/juottamaankaan.
    käyttis Honda CR-v
    .... MR2
    ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama)
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Suosittelen uutta tankkia, ei se niin kallis ole. Tulee taatusti pitävä. Taitaa muutenki vanha tankki olla jo pehmennyt, että kohta sen joudut uusimaan muutenkin. Vuotaa todennäköisesti niistä pienistä putkista täyttöputken vierestä, aika paha korjata.
    EDIT: Jos kyseessä e24.
    • Tzeimi
      • 2070
      • Banshee - Jyväskylä
      Plastic padding:in leak-fix. On toiminut hjuvin kun on tarvinnut tehdä pika-/tilapäisehjäys.
      & 02 tulpo saniteetti dyno
      • e24
        • 628
        juurikin niiden luota vuotaa, tosin kun otin tankin irti ja kallistelin, niin ei tullut kuin hieman kosteeksi niiden putkien luota, kun pidin n. minuutin kallellaan, eli ei vielä isosta vuodosta ole kyse.
        käyttis Honda CR-v
        .... MR2
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          ...yhden maalaripapan kanssa kerran juteltiin ko.asiasta, niin kertoi vanhanajan-patentti nro.1:sen olevan mäntysuopa. Kyllä, normaalia pala-mäntysuopaa vuotokohtaan paineltuna/muovailtuna ja siihen massa päälle. Oli johonkin myyntivehkeeseen kuulemma joskus tehnyt ja jäikin itselle, niin oli silti sen aikaa kestänyt, mitä auto hänellä oli ~ about kolme vuotta.
          Itse toki ostaisin ehdottomasti uuden tankin tai hitsaisin vanhan, ja en tiedä kyllä muutenkaan kyseisen menetelmän toimivuudesta henk.koht. Saahan sitä toki kaikkia kokkeilla
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • e24
            • 628
            tossa tutkailin lisää tota tankkia ja siinä on vain pintaruostetta ton täyttöputken juuressa ja yksi niistä kolmesta huohotin putkesta on ruostunut niin että vuotaa, mutta ei siinäkään ole kuin neulankärjen kokoinen reikä, joten putsaan tankin ja tukin reijän 2k liimalla tai koriliimalla.
            käyttis Honda CR-v
            .... MR2
            • spu
              • 528
              yksi niistä kolmesta huohotin putkesta on ruostunut niin että vuotaa, mutta ei siinäkään ole kuin neulankärjen kokoinen reikä.
              Tuli tuossa mieleen, että eikö tuollainen reikä menisi nätisti umpeen tinaamallakin. Olisi varmasti kestävämpi vaihtoehto.
              • e24
                • 628
                juu kai toi menis, mutta ei jotenkin tohdi lämpöjä antaa, kun tankissa bensaa ja ei ole nyt kunnon astiaa mihin valuttaa pois. toki kolvilla lämmittäen ei varmaan olis ongelmaa. no mutta katotaan kohta mitä teen, kun saan työpäivän ensin päättymään...
                käyttis Honda CR-v
                .... MR2
                • jannmann
                  • 5858
                  • Joccis City
                  Ei kannata mitään patentteja kyllä tankkiin tehdä. Varsinkin jos kyse on omasta harraste autosta. Myynti viritykset sitten erikseen.
                  Palaa vielä niiden takia koko peli. Hyvässä lykyssä vielä paljon muutakin.
                  Aprilia RSV4
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    Tuo on kyl iha toimiva kikka..Penskana peltoautoihin sovellettii..Vuotavaan syyläriin jne. toimii myös hyvin.
                    E24:lle, kokeilisin ehkä sitä kemiallista metallia, mutta se ruostekin pitää saada siitä ensin pois ennen ku tökötit tarttuu..Voisin kuvitella että ne liimat kuitenkin alkaa ajanmyötä pehmiämään bensan vaikutuksesta :think
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • basso72
                      • Dec 2004
                      • 1837
                      • Ylä-Pinsiö
                      Varsinkin kun tuohon saa uuden tankin(tarvikkeen) reippaalla satkulla.
                      Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                      320i -77
                      • 9313juha
                        • Sep 2002
                        • 1273
                        • Ratissa vuodesta 1968
                        Onko pikkuputki juuresta vai matkalta puhki? Jos matkalta, niin sopiva pa-letkun pätkä pitkittäin yhdeltä sivulta halki, putken päälle ehjä puoli reiän puolelle ja sopiva kelmmari kristämään reiän kohdalta.
                        Parempi vaihtoehto kuitenkin on uusi tankki tai ehjä käytetty, kuten täällä on kerrottu. Mulla olisi 633 CSi:n tankki jouten. Pitää tsekata kunto ja sopivuus.
                        "Jimi Hendrix poltti kitaransa, mutta te ette pysty polttamaan edes kirjanpitoanne. Excel-taulukko kun ei pala." Valtteri Väkevä
                        • e24
                          • 628
                          kyselin eilen uutta tankkia ja hinta oli n.260e joten ajattelin eittä pieni tihku ei ole uuden tankin arvoinen, kun pikku fixillä sai kuntoon.
                          tosin jos on hyvä tankki edulliseen tiedossa, niin saa tarjota.
                          niin ja mistä noita tarviketankkeja? KL? <-- en edes älynnyt kysyä kun soitin sinne.
                          tankkipumppukin mäsänä ja tilasin jo moisen, josko sit alkais noi kiihdytyksen ilmahörppäykset loppumaan =)
                          käyttis Honda CR-v
                          .... MR2
                          • basso72
                            • Dec 2004
                            • 1837
                            • Ylä-Pinsiö
                            Tarviketankkeja tarvikeliikkeestä esim.motonetistä tms. tilaamalla. Ainakin NOR tekee vielä noita. e28:ssa samaa tankkia.
                            320i -77
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              124€ motonetissa. Sama tankki e12-e28.
