etupää ei tipaha!! miksi?????
  • ChilileipÄ
    • 2013
    • jyväskylä
    eli laitoin GTcupline -60mm iskarit ja jouset ja keula ei tipu tarpeeks!!! kaaresta napaan mitattuna noin 360mm ja olen ajanut noin 100km että ois kai sen pitäny asettua jo!! prkl ku hermot tässä menee!!! ja autohan on e30 316i -89
    F11 530D M-Sport ’11
    E39 525iA touring M-Sport '02
    ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    Sulla on 6syl jouset siellä?
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • ChilileipÄ
      • 2013
      • jyväskylä
      nii no se on vähän vaikee tietää ku tilasin alustan ja tommonen tuli paketissa oli ainakin tuotenumero sama kun mikä pitääkin...
      • siksta
        • 675
        • Orimattila
        Ajele vaan vielä... ei tuo 100km ole loppuen lopuksi paljon mitään..
        F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
        • Hemi
          • 18880
          Onko tukivarret ym.kiristetty vasta kun auton paino on kokonaisuudessaan jousituksen päällä, vai onko pultit vedetty momenttiin auton roikkuessa tunkilla/pukeilla?
          • ChilileipÄ
            • 2013
            • jyväskylä
            taisin vetästä kiinni jo tunkilla ollessa onks sillä sit vaikutusta vai???
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              voi olla
              • juhape
                • 321
                • Pieksämäki
                On sillä vaikutusta ainakin puslien kestävyyteen. Nythän ne ovat koko ajan vänkäyksessä eikä mene kauaa kun holkki irtoaa vulkanoinnista.
                Lopullinen kiristys aina auton ollessa pyörillään.
                -BMW 530d Touring -14 LCI
                -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
                -Zetor 6245-89
                -David Brown 996 -76
                -MF 35 -58
                -Tunturi Super Sport -85
                -Tunturi Super Sport -77
                • ChilileipÄ
                  • 2013
                  • jyväskylä
                  no nyt löysäilin pultit ja kiristelin vasta kun auto oli jousillaan mutta ei siltikään tipahda!!
                  • Matula
                    • 1706
                    Paljonko se on tippunut eli paljonko oli ennen uusia jousia navasta kaareen ja paljonko navasta kaareen se on ollut vuonna 1989?
                    • 10+
                      • Aug 2006
                      • 2084
                      • Nivala
                      Tuolla ei ole sen korkeuden kans tekemistä edes 1mm vertaa. Mutta puslat kestää paremmin. Sulla on tosiaan 6 koneellisen jouset siellä melko varmasti
                      E39 M5 -00
                      Ex E60 530Da M-Sport -04
                      Ex E39 M5 -00
                      Ex E39 M5 -00 Individual
                      Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
                      Ex E36 3.0 M3 -93
                      Ex E36 2.5 Cabrio -94
                      Ex E36 3.2 M3 -97
                      Ex E36 2.5 Coupe -93
                      • iikka
                        • 2597
                        no sehän riippuu merkistäki... ei ne lähellekkään aina tipu sitä mitä pitäs tai sit tippuu enemmän... kerran yks kaveri aikoinaan vaihto e30 316 alta -40 alustan pois ja laitto tilalle uuden -60.. niin voi kauhee mikä traktori siitä tuli sen jälkeen.. nousi varmaan 10cm.. vai mitä P.E.T.E ja dille
                        Speed costs, how fast you wanna go?
                        • Haukkis
                          • 1366
                          • Valkeala
                          Mäki veikkaan kutosen jousia.
                          Ei noi tiputukset pidä aina paikkaansa, itellä -35mm jouset e30:ssä ja maavara tais olla öljypohjasta jotain 9cm... tippu vissii 100mm
                          Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                          • ockelbo4500
                            • 927
                            • Sotkamo--Oulu
                            Millaset pohjaanlyöntikumit sulla on siellä. Ettei vaan makaa niiden varassa. Itsellähän joskus kävi näin.
                            BMW E84 X1 18dXdrive -14
                            Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                            Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                            Ex, E46 320 d Touring -01
                            • ChilileipÄ
                              • 2013
                              • jyväskylä
                              ei makaa kyllä pohjaanlyöntikumien päällä... jospa ne on sitte laittanu tehtaalla väärät jouset väärän pakettiin?? tosiaan tippu sen 20mm että aika perseestä on ja tutulla samanmerkkine alusta ja ihan hyvin tippunu mut ei kai siinä mitää muuta ku uusia jousia tilailee!! prkl
