Mittari ongelma -87 320i....
  • snage
    • 44
    Siis kiekko mittari herää vasta kun tulee tarpeeksi kierroksia hetkellisesti mutta ei silloinkaan näytä oikein. Kulutus mittari on pimeenä koko ajan
    asettuuko vika kun purkaa mittariston ja vaihtaa sen ajoitus piirin.... onko kokemuksia.
    Mistä saa ostettua niitä akkuja mittarin sisälle ja miten ne vaihdetaan..
  • Redain
    • 516
    sulla on sama ongelma kun minulla kulutus mittarissa kun omani näyttää koko ajan nollaa ja kierros mittari näyttää vähän aikaan oikein mutta kuolee (pimenee) kun on ajanut hetken aikaa... :?
    ja bensa mittari näyttää joku 5-30 min täyttä tankkia ja sitten tipahtaa siihen mitä tankissa normaalisti on... eikä johdu anturista kun anturi on vaihdettu uuteen.
    vanha ja uusi anturi toimii ihan moitteettimasti siskoni autossa...
    tietääkö kukaan mistä vika johtuu?
    itselläni kävi mielessä että pitäisikö ostaa uusi mittaristo? :roll:
    Verhoilutyöt, vikakoodin luenta, hiekkapuhallustyöt Turku, Rauma seudulla. Yhteydet yv tai Redain(at)gmail.com
    • snage
      • 44
      mittristosta...
      Juu mulla taas toimii bensamittari moitteettomasti... mutta se kiekko ja kulutus ainoastaan temppuilee. Olen kuullut että näissä e30 mittareissa on paljon vikoja..
      Mulla onkin mittari jo irti ja vien sen huomenna boschin huoltoon ja vaihatan sen ajoituspiirin ja ihmettelen sen jälkeen tilannetta uudelleen.... :shock:
      • snage
        • 44
        mittarista...
        Kaikki mittarin liitokset on nyt läpikäyty ja tinattu boschin autoelektroniikka huollossa ja ongelma ei korjaantunut siellä varmaan täytyy vaihtaa mittari sit... olisiko lisää ideoita oisko joku anturi vika tai johdoissa...
        Jos ois joku auto tohtori joka voisi neuvoa.....
        • snage
          • 44
          mittarista vielä
          :juo :juo :juo :juo :juo :juo :juo
          • jannel
            • 283
            Omassa koslassa oli muuten samoja vikoja paitsi että löpö- ja nopeusmittari toimi aina moitteettomasti.Kiekka ja lämpömittarit näytti aina sillon tällön jos sillonkaan.Tinasin mittariston uusiksi,vaihdoin akut yms.ja vika uusi kotvasen kuluttua.Kunnes peliverkkarit repes ja ryhdyin "johtotehtäviin".Konehuoneesta tulevat johdot käy mutkan takanapäin kuskin jalkatilan reunaa pitkin.Ja sinneppä germaanianpojat oli keksineet laittaa hassuja alumiinisiä "apikoliittimiä" joilla on yhdestä johdosta haarotettu useampaan piuhaan.Ja arvatenki ne hassut liittimet ei ollu tykänny suomen olosuhteista ja olivat hauskasti hapettuneet olemattomiin.Eikun piuhat tinalla nippuun ja avot:mittarit rupes pelaan!
            Suurin työ oli repiä johtonipun ympäriltä ne v..tun "jääkiekkoteipit" pois,mutta kyllä se siitä sitte!
            • snage
              • 44
              piuhoista....
              oliko ne liittimet siellä teippien sisällä vai... mistä löysit ne hapettuneet liittimet. Oliko ne nähtävissä paljaalla silmällä.... :oops:
              Kävin vähän tsekkaamassa niitä piuhoja ja huomasin ainakin että kaksi karvaa oli poikki semmosessa muovisessa liittimessä joka meni virtalukolle päin muutta niillä ei ollut mitään vaikutusta kiekka mittariin. saattaa olla kyllä pyyhkimeen kun tihkusta seuraava nopeus on pimeenä... :shock:
              saattaa olla että jääpi laittamatta tänä syksynä enää.
              Nollasin huolto valotkin tänään ja se ei vaikuttanut mihinkään eikä varmaan pitänytkään vaikuttaa paitsi siihen että se sammui :roll:
              voi olla myös että saa uusia ajatuksia kun... :juo :juo :juo
