ei lähe käyntiin.heti kun saa käyntiin nii ei käy tyhjäkäyntii ennen kun kone on lämmenny mut sit toimii ihan hyvin.käyntiin lähtemisongelmat alko ku edellinen omistaja teki kansirempan.oisko jako pielessä tai väljä kone.ei kyl ajossa tunnu yhtään laiskalta.
ai nii päästöt on ainaki vituillaan ku reilu kk sitten kävin mittarilla nii päästöt liian korkeet sain tehtyy lapun kun pidin kierroksii 3000rpm hetken ja sit kaasu pois ja äkkii print.silti tuli arvot
co 2.5%,co2 12.2%,hc 503ppm,o2 1.33 % , lambda 0.957,850rpm.
tuntus vaa ku se lämpösenä pelaa et siel ei boxi kylymänä ymmärrä et palelee, ja seokset ois sillon liian laihat kylmään koneeseen. ei oo mitää faktatietoo mut tuli mieleen.
