MK2 pätkii lämpimällä
  • vukonaho
    • Jan 2003
    • 37
    • Hanko
    elikkäs nyt kesäksi on ilmestynyt todella kiusallinen ongelma. Autossa oleva MK2 4:3 näytöllinen mankka pätkii.
    MUTTA houm huom vain lämpimällä säällä...
    mankka jumittaa, ja näyttö 'resetoi' aina välillä. kiusallista onb että kun mankka jumahtaa, se ilmeisesti luulee että virrat on pois koska radio kuuluu vain pari minuuttia kerrallaan...
    näytön jämähdyksen yleensä huomaa siitä että kello ei liiku eikä vastaa mihinkään nappuloihin...
    Välillä kuva vaihtuu siksi video moduulilta tulevaksi, eli navi tippuu pois, mutta yleensä se vain jämähtää...
    tämä on harvinaisen kiusallista... oliskohan joku komponentti kärähtänytja nytei enää kestä lämmintä. ja onlko ongelma päätteessä ohjaamon puolella, vai Navi yksikössä takakontissa.
    HJÄLP!!!=))
    BMW - The ultimate driving machine
    EX : E39 530d touring -00 facelift
    740dA - do I need to tell more... =)
  • Rahu
    • 6465
    Kuullostaisi siltä että vika on navissa, eli vaihtoon vaan. Multa löytyy näyttö sekä mk2 niin voi tarvittaessa testata että kummassa vika on.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • vukonaho
      • Jan 2003
      • 37
      • Hanko
      tarkoitus on ollut alunperinkin vaihtaa tuon 4:3 näytön tilalle 16:9 näyttö joten jos jollakin on edullisesti myytävänä sellainen olisin kiinnostunut...
      Onko vaihto muuten oikeasti niin helppo että uusi softa Naviin ja näyttö paikoilleen?
      • mailman
        • 8079
        Eikös tuohon pidä myös se videomoduli vaihtaa...
        Search kertoo lisää, monta eri topiccia ko. operaatiosta
        • 10+
          • Aug 2006
          • 2084
          • Nivala
          Niin oisit käyttänyt sitä hakua Eli EI tarvi vaihtaa videomodulia, jättää modulin vaan pois käytöstä kun ei se telkkari muutenkaan enää toimi.
          MK4 navi heti kerrasta paikalleen jos vanha paska ja 16:9 näyttö perään kans.
          E39 M5 -00
          Ex E60 530Da M-Sport -04
          Ex E39 M5 -00
          Ex E39 M5 -00 Individual
          Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
          Ex E36 3.0 M3 -93
          Ex E36 2.5 Cabrio -94
          Ex E36 3.2 M3 -97
          Ex E36 2.5 Coupe -93
          • Bääm
            • 401
            • Pori
            Mulla teki ihan samaa ja vika oli suht yksinkertainen. Auton takakontissa oleva vahvistin/radiossa tms. oleva sulake oli huonosti paikallaan. Pikkusen väljä se reikä muutenkin. Sulakkeessa oli pieni "hitsauksen" jälki. Pienissä pompuissa sulake sitten irrotti ja yhdisti. Katoppa vaikka se ensin ennen kuin alat koko settiä vaihtamaan.
            330d -03 M57N
            • mailman
              • 8079
              Siksipä sanoinkin "eikös", eli pelivaraa jäi mun arvalle
              Mut tulipahan vahvistus sit
