540ia ei starttaa
  • x_Tonza_x
    • 22
    • Rauma
    540ia ei starttaa
    Elikkäs e34 540ia vm93 ei starttaa eikä edes lupaa. Vaihdoin tossa uuden bensapumpun vanhan lahottua ja sen jälkeen vika ilmeni. Bensa kiertää koneessa, koska paluu linjan klemmari jäi löysälle ja vuosi hieman. Eli mistä kannattaisi ensimmäiseksi lähteä vikaa hakemaan. Startti pyörittää mutta mitään ei tapahdu.
  • superb
    • 2827
    Ja olihan meillä bensaa tankissa, tarpeeksi?
    • x_Tonza_x
      • 22
      • Rauma
      no jos ton starttaukses selvii tollasel 30 litralla ni sitten on.
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        Ajonesto? Kokeile toisella avaimella...
        Jaa, 93, onko tässä ajonestoa..?
        BMW 740iA "ALPINA"
        • superb
          • 2827
          Saattaa olla, sellainen tikku mikä painetaan kojetaulun vastaanottimeen.
          Ajotietokoneessa CODE -toiminto, mutta se pyytää sitten sitä koodia.
          x_Tonza_x: Suriseeko pumppu kun avain on kakkosasennossa, eli virrat päällä?
          • x_Tonza_x
            • 22
            • Rauma
            enpäs kattonu et suriseeko mut löyly kiertää ku sitä palas tankkiin kans ja vanhalla pumpulla ei tehnyt edes sitä. hmm ja tosta koodista eip oo hajua. en kyl tie mist vitusta johtuu ku auto makas paikoillaa viikon ja pari päivää, sit vaihdoin pumpun ja sit teki temput. vaikuttaa ihan siltä ku se ei löis kipinää. tai no kyllähä se sitte jo ns edes hiuka hörähtäis, jos tulis kipinää. mut joku siel plokkaa sen kipinän tai jotai sellasta...no jos sitä huomen illal taas menis jotai kokeilee, ainaki varmistaa se kipinän saanti
            • pheno
              • 2012
              9/93-12/93 "Drive Away Protection"
              1/94->12/94 "EWS I"
              1/95-> ?? "EWS II"
              • x_Tonza_x
                • 22
                • Rauma
                tuli sitten varmistettua että löyly kiertää koneessa. samalla otin tulpan pois ja yritin starttailla, eikä se sitte lyö kipinää. mikähän on mennyt rikki tai mikähän plokkaa sen kun noin yht´äkkiä lakkaa toimimasta.
                • insp
                  • Sep 2002
                  • 826
                  • Iittala
                  Olisiko anturi joka katsoo että pyöriikö kone, mennyt hajalle? Mikä sen anturin nimi nyt olikaan.. hall-anturi?
                  • Erska
                    • Jul 2005
                    • 439
                    kampiakselin asentotunnistin...
                    Nyt: VOLVO S60 D5 -03
                    EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      Siis kone startti pyörittää konettako?
                      Motronicin rele.:think:think:think Omassani meni ko rele. Oleko sen tutkinut.
                      Nokka-akselin asento tunnistin tai kampiakselin asento tunnistin seuraavat vaihtoehdot. Kun molemmat tuosta löytyy.
                      F26 xDrive20d TwinPower
