Alpina C1 Tekniikasta Tietävää?
  • ive81
    • May 2008
    • 69
    • kotona
    Tällaisella asialla päätäni vaivaan että mitä eroa C1 2.3 ja normi
    323i tekniikassa on. Nokka on C1 268asteinen, ruisku L tai k-jet.
    Koneen pitäsi olla sama b23 kummassakin, rutistukset C1 vissiin vähän suuremmat mutta ei kait se 20hv tuo lisää tohon b23.
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    google
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • ive81
      • May 2008
      • 69
      • kotona
      323i (works, 77>)
      C1 2.3 (4/80-7/83)
      Type:
      inline watercooled 6
      Engine code
      M20 B23
      M20 B23
      Bore x Stroke mm
      80 x 76.8
      80 x 76.8
      Displacement cc
      2315
      2315
      Valve Operation
      SOHC
      SOHC
      Camshaft (degrees)
      260
      268
      Valves / cyl
      2
      2
      Compression Ratio
      9.5 : 1
      10.0 : 1
      Injection / Carburetor:
      Bosch K-Jetronic
      Bosch K-Jetronic
      Max Torque
      190Nm @ 4500
      210Nm @ 4500
      BHP (DIN)
      143 @ 5800
      170 @ 6000
      Chassis and Drivetrain
      Transmission
      4/5 speed manual
      5 speed manual
      Front suspension
      MacPherson struts, coil springs, anti-roll bar
      MacPherson struts, coil springs, anti-roll bar, Bilstein shocks
      Rear suspension
      Semitrailing arms, coil springs, anti-roll bar
      Semitrailing arms, coil springs, anti-roll bar, Bilstein shocks
      Axle Ratio
      3.45
      3.45
      General
      Wheelbase (mm)
      2563
      2563
      Track front/rear (mm)
      1388/1401
      1387/1396
      Brakes front/rear
      Ventilated disc / massive disc
      Dual ventilated disc / massive disc
      Wheels/Tires
      steel 13"x5.5J /
      185/70HR13
      F alloy 6x15 with 195/50
      R alloy 7x15 with 205/50
      Maximum Speed (kph)
      201
      209
      Acceleration 0-100 kph
      8.3
      7.4
      Weight (kgs)
      1110
      1187
      • ive81
        • May 2008
        • 69
        • kotona
        tossa on noita eroja vähäsiä, mutta meinasin kanavien muotoilu, palotilat, venttiilien koko yms.. niistä en oikein löytänyt mitään ja saksa ei taitu mulla.
        Tuntuu vaan hurjalle toi vääntö teho ero jos toisessa nokka jyrkempi 8 astetta ja comm toisessa 9.5:1 ja toisessa 10.0:1. Eikat tolla tehä 20hv enemmän ja c1 on raskaampi ku 323i ja 0-100km taittuu paremmin.
        Olisi vaan mukava nähdä kuvia kanavista ja palotilasta ton C1 kannesta,
        ja jos tiettäviä/näkyviä eroja, olisi niin mukava kokeilu mielessä testata b23 myllyä jalostaa.
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          no jos ei edes erota saksaa ja englantia, niin on varmasti vaikea tietää mitä siinä lukee kyllä siellä tosiaan lukee, että kantta on muotoiltu...
          Vanteet edullisesti
          • ive81
            • May 2008
            • 69
            • kotona
            Lueppa toi mun toiseksi viimesin, kuvia kaipailen ja mittoja imukanavista, ventiileistä jne...
            Kyllä taatusti erotan saksan ja englannin siellä sivulla kylla lukee asiaa, vaan ei ole kuvia mittoja yms... opettele itse lukemaan suomea joka voi kylla mulla olla joidenkin mielestä huono sekin.
