Auton sisäpesu
  • himonussija
    • Jun 2005
    • 392
    Auton sisäpesu
    Ostettiin tuossa vaimolle kauppakassi, halvalla kun saatiin. Autossa on penkeille jotain velliä lentänyt ja vähän joka puolella erilaisia tahroja. Lapsiperheellä ollut niin takapenkki on kyllä sen näköinen että on siinä jonkun kerran aterioitu ja liekkö ne lapsetkin siellä oikein panemalla pantu alulle...
    No jokatapauksessa pitäisi sisäpesuun auto viedä. Onko ehdottaa jotain hyvää paikkaa Savon seudulta? Ja vähän kiinnostaisi tietää miten penkit käytännössä pestään, jollain höyrypesurillako? Miten kauan tuollaiseen pitää aikaa varata ja missä hintaluokassa tällaiset sisäpesut yleensä pyörii?
    Itellä on kokemusta puhdistusvaahdoista muttei oikein sellainen nyt riitä. On sen verran tiukassa tuo paska verhoiluissa. Tietysti jos on ehdottaa jotain toisenlaista tee-se-itse puhdistuskeinoa niin kertokaa toki.
  • Haggis
    • 1571
    • Wackyland
    Voi olla halvempi ja helpompi ostaa oikeasti hienot penkin päälliset :think
    Käyttis:Kia Optima TF
    Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
    • lmattila
      • 205
      • KLA
      just hinkkasin puolinahka-takapenkin suklaasta puhtaaksi. kangas ihan vituiksi.
      -70 Beetle
      • himonussija
        • Jun 2005
        • 392
        Irtopäälliset ei tule kyseeseen, ovat niin törkeitä ja pitäisi istua ihan 100%. Laadukkaat päälliset maksaa varmasti enemmän kuin pesu.
        Olen nähnyt minkälaista jälkeä ammattilaiset tekevät, niin sillä kiinnostaa. Olikohan Start ohjelmassa TV:ssä kun esittelivät joskus miten entisestä taksista tehtiin "isoisän entinen autotallissa säilytetty helmi".
        • teddy
          • 120
          itse juuri putsasin kangaspenkeistä kuukauden vanhat kaakaotahrat pois pelkästään vedellä ja parilla tipalla fairia.
          pitää vain muistaa ettei hankaa vaan painelee sen saippuaveden siihen kankaaseen ja sitten kuivalla pyyhkeellä kuivaa sen painelemalla niin lähtee se paska siihen pyyhkeeseen.
          niin puhdasta tuli ettei kyllä erota että missä tahra on ollut.
          • Matula
            • 1706
            Joku paikallinen fiksaamo hoitaa sisustan uutta vastaavaksi, pesuaineet suihkitaan(ei sitä vaahtoa spray pullosta) ja vesi-imurilla pois. Hyvä tulee eikä taatusti käy niin kuin lmattilalle.
            • Silvio
              • Feb 2007
              • 293
              Täältä ääni höyrypesurille, lähtee ihan sikapinttynytkin lika penkeistä ilman kummempia pesuaineiden kanssa turaamisia. Muutaman kerran sivusta nähny ku isipappa on taksiaan ko. kamppeella putsannut ja siistiä tulee.
              Pesuloiden konsteista en tiiä kuin tämmösen essonbaarista kuullun jutun että voivat tehdä jonkinlaisen ultraääni (?)pesun jolla lähtee sitten kaikki hajutkin sisustasta irti (jos vaikka on ahkeraan koiraa kuskattu, tupakoitu jne.). Tiiä sitten.
              • himonussija
                • Jun 2005
                • 392
                Onko taksissa nahkapenkit vai kangaspenkit? Tuo hajujen poisto hoituu otsonilla. Laitetaan otsonia muodostava laite auton sisälle ja annetaan olla jonkun aikaa, mutta ei nyt ole hajut ongelmana vaan lika.
                • Silvio
                  • Feb 2007
                  • 293
                  Juu tuota otsoonia sen täytyy olla eikä mitään ultraääniä..
                  Ko. pirssissä on vaaleat kangaspenkit.
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    Höyrypesuria suositellaan täältäkin, parit auton sisustat olen moisella pessyt ja tulee hyvä !
                    Tulee puhdasta ja samalla lähtee ikävä haju autostakin pois, voisi jopa puhua "uuden auton hajusta" joka itselle ainakin jäi.
                    Lähti niin maalitahrat, suklaatahrat, ja tuollaiset muut ikävät mm. lattiamatosta pois, ja tsekkasin vielä lopuksi niin edes lattiamatto ei jäänyt märäksi. Noistahan on sitä vesipesurimalliakin, joka ei ole hyvä..Kastelee aivan liikaa ja varsinkin biimereissä oleva paksu lattiamatto on todella halukas imemään vettä, ja luonnollisesti kuivuu heikosti.
                    Varovainen kyllä saa sen höyrypesurin kanssa olla, äkkiä tekee tuhoa kangaspinnoille jos liian kauan samaa kohtaa hinkkailee, eikä toki nyt laite ihan ihmeisiin pysty mutta muutoin oikein oiva vehjes.
                    Noitahan saa vuokrata, ainakin täälläpäin korvausta vastaan ja tietyn aikaa. Itse hain paikallisesta Aikuiskoulutuskeskuksesta puoli-ilmaiseksi lainaan.
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • himonussija
                      • Jun 2005
                      • 392
                      Tekeeköhän sellasella kannun mallisella höyrypesurilla mitään? Noita saisi melkein jokaisesta tavaratalosta about 50-70 eurolla. Ja Biltemassa peräti 24,90€
                      Tuossa noista höyryvehkeistä videon pätkää, on se niin onnellisen näköistä touhua, ai että:
                      • Janzki
                        • 4947
                        • Lohja
                        http://www.karcher.fi/versions/fi/as...cleaner_en.swf
                        Niin tuollainen videossa esiintyvä ei juuri nimenomaan ole hyvä, pitää olla myös imu tuolle vedelle tai muuten penkit, matot jne. jää märäksi.
                        Itsellä ainakin se mikä oli lainassa vastasi keskikokoista painepesuria, karkeasti sanottuna, eli iso oli.
                        Edit: Imevä höyrypesuri lienee korrekti sana moisesta, ainakin nopeasti kuuklattuna.
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • MarttiKK
                          • 1638
                          OIkea laite tuohon on painehuuhtelulaite vaikkapa Kärcherin valmisteena. Niitä voi myös vuokrata muutamalla kympillä.
                          • KaKaRa
                            • 129
                            • Turku/Kuopio
                            Otin viikonloppuna BMW:hen vaihdossa S40:sen volvon, jossa haisee sisällä kohtuu vahvasti vunderbaum ja sisusta on muutenkin järkyttävässä kunnossa. Kysyin juuri sisäpesun / otsonoinnin hintoja, turussa hellman -nimisestä yrityksestä. Täydellinen sisäpesu (ei pestä kattoa) 75€ ja otsonointi 45€ vuorokausi ja seuraavat vuorokaudet 20€. Mielestäni hinnat on kohdallaan!!! Aluksi mietin jos olisin ostanut höyrypesulaitteen ja yrittänyt puhdistaa itse, mutta enpä viitsi... Näin saan volvon nopeammin myyntikuntoon ja päästään takaisin E39 kantaan!!!
                            E61 530dAT -08, M-sport, Imola Red
                            E90 330d -06
                            E36 328iT -96, "M-sport"
                            VW junakeula -64
                            • JNIJNI
                              • 1504
                              Itse hommasin tuollaisen Kärcher SV1802:n (siis kun emäntä halusi kotio tuollaisen )
                              Mukana tuli kassillinen erilaisia suuttimia, joten melkein mikä paikka vaan puhdistuu.
                              G21 LCI 330e xDrive 2022
