Vaihteet?
  • IsoHoo
    • 1
    Vaihteet?
    Autoni ongelma on sellainen että vaihteet eivät tykkää mennä aina sisään...
    Se tapahtuu usein niin että kun on kymmenisen kilometriä ajanut niin alkaa tökkimään mutta kun vaihteen saa sisään niin taas pelittää... Mikähän voisi olla vikana?
  • Dandy
    • Apr 2003
    • 1438
    Meinaa olla vissiin vähän tyyppivikana bemareissa. Joskus ainakin oli juttua, että e36 mallissa ainakin on tuota vikaa. Itsellä vaihteet tahmi välillä 320:ssä. Uusi vaihteistoöljy saattaa hiukan auttaa asiaa.
    • tihuovin
      • Dec 2003
      • 1422
      OK, tuon tyyppinen vika ei ole aina vaihteisto peräinen, se voi ihan hyvin olla myös kytkinperäinen. Mutta useimmiten se johtuu vaihteistosta.
      Mutta, jos vaihteisto muuten pelaa (kun vaihteen on saanut sisään), ei ulise eikä vongu, epäilisin yhtä paljon kytkintä kuin vaihteistoa.
      Tarkista onko kytkinnestettä? Ja tarkista onko ilmaa nestekytkimessä? Milloin kytkin viimeksi vaihdettu?
      Jos mahdollista, ota laatikko ensin pois, ennenkuin alat (kenties turhaan) "uutta" hankkimaan. Kytkin lienee halvempi kuin vaihteisto.
      t: Timo
