Helppoko ja halpako tapa oikaista klommot?
  • tiakri
    • Jan 2008
    • 215
    Sattui toisaalla silmään pari tämmöistä klommon/painaumanpoistotekniikkaa,
    liekkö kukaan kokeillut? Jos toimii niin on varmasti halvempaa kuin missään pajalla..
    Ensimmäisessä käytetään kylmäjäätä jota saanee esim. AGA:lta;
    Ja toinen perustuu samaan mutta käytetään hiustenkuivaajaa ja air dusteria, jolloin saadaan aikaan nopea jäähtyminen;
    Molemmat perustunevat siihen että jäähtyessä pelti kutistuu ja vetää itsensä suoraksi.
    Kertokaahan kokemuksia jos olette kokeilleet / kokeilette.
    E90lci'09
  • sailor
    • Sep 2003
    • 369
    Kylmäjää on viralliselta nimeltään kuivajää tai hiilihappojää. Maksanee pari euroa/kilo. Taidan kokeilla tuota jälkimmäistä temppua emännän auton takaoven lommoon.
    Kuivajään myyntipisteet: http://www.aga.fi/international/web/...aantoimitukset
    Jani
    • ripper
      • Apr 2005
      • 53
      voi pojat. mahtaiskohan toi toimia. vihdoinkin suorat pellit:think
      • kovaluu1
        • 299
        • seinäjoki
        Onko kenelläkään kokemusta toimiiko tuo oikaisu?
        • Erska
          • Jul 2005
          • 439
          • Tuusula
          luulisin että lommojen täytyy olla aika loivia ja suht suuria että pelti jaksaa vetäytyä muotoonsa..parkkipaikka yms terävät lommot tuskin oikenee enää tuolla tekniikalla...
          Nyt: VOLVO S60 D5 -03
          EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
          • jns
            • 33
            Vanha topic nostettu täten ylös sillä nyt tulee mun kokemukset tähän kuivajääkokeiluun liittyen.
            Testasin tätä nyt semmoiseen pieneen kuoppaan joka tuli oikean takalokasuojan yläosaan tuohon takakontin viereen (ylhäältä päin tuli isku siihen) autohan on z3.
            Kuoppa on malliltaan 10cm pitkä ja ehkä muutaman millin syvyinen ja sentin tai pari paksuimmasta kohdasta leveä, joten sitä ei sieltä edes käytännössä näe ellei tiedä mitä etsiin - ja minähän tiedän, toi on vaivannu mua nyt sen pari viikkoa minkä se on siinä ollut niin painajaisiin asti.
            Kokeilin nyt kesän viimeisenä päivänä semmoista, että kaadoin vedenkeittimestä n. 85 asteista vettä siihen klommon päälle. Kaikki ok, pelti tuntui todella lämpöiseltä kosketukselle. Sen jälkeen painoin kuivajäätä siihen lommon kohtaan viitisen minuuttia. Ei havaittavaa efektiä, joten uusin käsittelyn pari kertaa.
            Sitten kokeilin painaa klommosta itsestään eli työnsin sen kuivajään reunan peltiä vasten ja painoin siihen aikani - ei havaittavaa muutosta
            Lämmitin pellin aina näiden yritysten välissä sillä vedellä.
            Kokeilin myös kylmettää klommon ympäriltä, mutta mikään näistä toimenpiteistä ei tuottanut yhtikäs minkäänlaista tulosta.
            Huom. toi kohta mitä työstin oli valmiiks jo kaareva siihen samaan suuntaan kuin mihin klommo oli tullut - En siis osaa sanoa toimisko paremmin suoraan peltiin, mutta tähän kaarevaan ja samalla kuperaan pintaan tämä käsittely ei tehnyt yhtikäs mitään.
            Boonuksena maalipintaan ei (vastoin kaikkia odotuksia) tullut mitään näkyvää vauriota vaikka lämpötila hyppäsi tuossa +85 -> -70 tjs mitä se co2 nyt kiinteänä onkaan joten kokeilu oli sinänsä vaaraton. Stuffi maksoi 6e kilo tuolla agan espoon liikeessä - Otin kaks kiloa ja siitä jäi nyt yli puolet käyttämättä, joten jos emäntä tuo olutta niin kokeilen oisko co2 jäästä enemmän hyötyä oluen viilennyksessä
            Jälkikäteen aatellen semmoinen spraykanisterikylmennin ois ehkä järkevämpi valinta tuollaiselle kuperalle pinnalle. Noi co2 klöntit on semmoisia harkkoja (ehkä 20cm x 10cm x 2cm) ja ne ei oikein taivu siihen kaarevaan pintaan ja murtuvat samalla tavalla kuin vesijää jos niitä yrittää taivuttaa tai painaa. Painauma on myöskin jo 3vk vanha joten en tiedä minkä verran se pelti on tottunut jo uuteen muotoonsakin - Onko joku lukenu metallurgiaa tai tunkeeko jonkun joka vois tietää tästä?
            • Dani
              • Mar 2007
              • 3847
              Kuivajäätä löytyy Espoon AGA:sta myös rae muodossa, sitä raetta pieneen pussiin jne.
              • jns
                • 33
                Ju, mietiskelin että otanko rakeina vai levyinä ja päädyin levyyn koska sitä pystyy käsittelemään suoraan pintaa vasten ilman että on pussia tms. eristämässä menoa.
                Täytyy muuten sanoa että noi levyt säilyy pitkään. Ostin 25h sitten ja toi mitä en eilen pistäny oluen sekaan on yhä pussissaan tallessa, tosin ohuempana.
                Olut muuten ei sanottavasti kylmentynyt tuolla, mutta tuotti hulluna savua ja alkoi kuplia tuopin reunalta yli. Näytti hienolta, suosittelen kokeilemaan ainakin kerran ihan erikoisefektien vuoksi
                Se co2 möykky tuotti tavallista vesijäätä tuopin pohjalle köntin, joka nousi pintaan sit kun kuivajää oli höyrystyny.
