maalaus kysymys koskien bmw boston metallic
  • bandit
    • Sep 2002
    • 489
    • oulu
    tuota tämmönen kysymys heräsi että pitääkö tuolle boston grun metallic maalille olla musta sävypohja? vai vedetäänkö harmaalle? tarkoitus ois tehdä näin
    harmaa hionta väri + värimassa + lakka
    vai pitääkö olla harmaa hiontaväri + musta sävypohja + värimassa + lakka??
    eli kuultaako tuo harmaa läpi tehden värimassasta vaaleempaa vai onko tuo alunperinkin vaaleelle pohjalle vedetty?
    NHF- Nerd Home Function
  • ockelbo4500
    • 927
    • Sotkamo--Oulu
    etköhän huomaa sen aika pian, jos itse hiot entisen maalipinnan. Ja muutenkin nykyiset automaalit on sen verran peittäviä, että ei kovin herkästi kuulla läpi, jos värimassaa vedetään pari märkää kerrosta.
    BMW E84 X1 18dXdrive -14
    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
    Ex, E46 320 d Touring -01
    • Kape30
      • May 2008
      • 509
      • Nokia
      Sekin riippuu vähän väreistä, et kuinka peittää... Jotkut värit vaatii sävyllisen pohjan. Eniten vaikutusta on sillä jos pojassa on eri sävyjä esim. tummaa ja vaaleeta. Kannattaa kysyä väriä ostaessa, että kuinka peittää.
      Tosin en kyllä tiiä mitä nää uudet vesivärit on, kun en oo kokeillu...:think
      E30 M50b28 -90 Cirrusblau
      E39 520d Touring -00 Sienarot II
      MB Sprinter
      Lynx Rave Re 600 -15
      Suzuki GSX-R1100 -95
      • bandit
        • Sep 2002
        • 489
        • oulu
        jo nimen omaan ku uudet vesivärit ei taho peittää!! ja kysymyksen tarkoitus oli se että kuuluuko tuon bostonin vihreen olla tumma vai vaalee sävyinen el jos siihen tulee musta pohja tottakai se värimassakin tulee tummempana esiin kuin taas vaaleella jää vaaleemmaksi...mutta täytyy tiedustella liikkeestä!
        • [pmp]
          • 647
          Melkein kyl vetäisin mustan hiontavärin. Ja vesivärithän nimen omaan ei peitä
          F31 335dx m-sport
          Ex F10 535d m-sport
          Ex E30 325i
          Ex E36 325td
          Ex E30 320i
          • markok
            • 3020
            Vieläkö jostain on saatavissa vanhoja liuotin ohenteisia automaaleja? Ilmeisesti automaaleina näitä ei saa myydä, mutta teollisuusmaaleina kyllä. Onko kellään tiedossa Kuopion seudulla paikkaa, josta liuotinohenteisia maaleja voisi kysellä?
            BMW 530iA Touring -05
            • oskari78
              • Jul 2008
              • 19
              Varaosamaailmasta saa liuotinmaaleja vielä.Ja ei ole edes pitkät hinnat.
              • ockelbo4500
                • 927
                • Sotkamo--Oulu
                Saat(pitäisi ainakin saada) kyllä liuotinmaaleja automaalikaupoista. Siis kaupoista jotka nimen omaan myyvät automaaleja. Liuotinpohjaisia saa myydä vielä harrasteajoneuvoihin(yksityisille). Maalaamot liuotinlitkuja eivät saa enää käyttää joten heiltä tuskin löytyy sellaisia maaleja.
                Netissä esim. Automaalit.net myy MIPAN liuotinmaaleja ja niillä tässä yhden Suzukin maalasin(oli kyllä 2K akryyliä eli ei metalliväri). Ihan kelpo tavaraa oli, ehkä hiukan helpommin valahtaa kuin esim. PPG:n tai Dupontin maalit, mutta ei isoa eroa.
                Ja Kuopiosta kannattaa ehkä kysellä liuotinmaaleja suoraan tukkurilta eli Väriforumissa ku vierailet niin mahdollisesti Dupontin liuotinmaalia saat tilaamalla. Tosin kannattaa tilata kerralla riittävästi, jos maalia ei paikan päällä ole.
                Väriforum
                Yrittäjäntie 23
                70150 KUOPIO
                puh. 0207 445 467
                • markok
                  • 3020
                  Kiitos vinkeistä. Väriforumista en olekaan vielä kysynyt. Mitä nyt muutamista paikoista olen maaleja kysynyt niin aika vähissä tuntuu liuotin ohenteiset olevan. Jotain jämiä löytyy, mutta niistäkään ei olisi tullut kuin pari desiä. Netin kautta maalia ei viitsi tilata kun tuolle BMW:n värille 339 löytyy maalimerkistä riippuen 5-15 eri sävyä niin auto pitäisi olla paikalla maalia ostettaessa. Onko tosiaan niin, että Kuopiossa varaosamaailma myy liuotinohenteisia _ruiskumaaleja_? Jos näin on niin täytyy sielläkin poiketa.
                  • oskari78
                    • Jul 2008
                    • 19
                    Kyllä varaosamaailmasta löytyy.Itse haen sieltä värit kun tulee
                    maalailtua millon mitäkin.Depeer merkkistä taitaa olla siellä värit.
                    Ja kannattaa kyllä ottaa malli mukaan niin sattuu sävy kohdalleen.
                    • markok
                      • 3020
                      Varaosamaailmasta on nyt maalit tilattu. Viikonloppuisin ei ole sekoituspalvelua niin alkuviikosta pitäisi käydä hakemassa. Hinnatkin olivat ihan kohtuulliset niinkuin oskari78 jo kertoikin. Maalin merkki oli jo mainittu Debeer. Hieman jäi ihmetyttämään kun tuolle tarvitsemalleni Aspensilver (339) värille ei ollut kuin yksi sävy, mutta ihan hyvälle se näytti. Topicin aloittajan aiheeseen vielä, että mistä saa selville minkä väriselle pohjalle värimassa on vedettävä vai onko sillä mitään merkitystä jos massaa on tarpeeksi?
                      • BBBimmer
                        • 480
                        • Nivala
                        ainakin täältä nivalasta saa liuotin maaleja "teollisuusmaali" nimellä ihan samat aineet vain nimi vaihtui
                        Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
                        Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
                        Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
                        ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
                        • oskari78
                          • Jul 2008
                          • 19
                          Enpä usko että sävypohjaa tuolle tarvitsee, kun ei ihan mustan päälle rupea
                          vetelemään eli joku vaalea pohjaväri riittää hyvin.
