330d touring savuttaa väärästä paikasta
  • elnabu
    • Jul 2008
    • 3
    jep eli menopelini on e46 330d touring ja eilen huomasin kun avasin pellin että koneen päällä oli nokea ja otin muovit pois ja huomasin että koneen oikealla puolella ahtoputkeen tulee kiinni metallinen noin 2 centtiä halkaisijaltaan putki minkä päässä on pieni "pasuuna"joka näköjään on revennyt saumoistaan ja vuotaa pakokaasua hieman.mikä o oikea nimi tuolle "pasuuna"putkelle ja onko se kallis pätkä uusia?jos joku tiätää näinkin epäselvillä ohjeilla ni paljon kiitosta:think nii ja vuosimallia 2003
  • Lallevihtinen
    • 690
    Egr:än putki todennäkösesti. Eli pakokaasun takaisin kierrätyksen putki/liitos viallinen.
    BMW E93 335i & BMW M550Dx
    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
    • elnabu
      • Jul 2008
      • 3
      ookoo onko tietoo kuinka v..usti se käyrä maksaa?ja mistä sitä kannattas metsästää?:think
      • Lallevihtinen
        • 690
        Putken pätkä n.100€. Ei saa kun merkkiliikkeestä tai purkaamolta, mutta onko se nyt niin rikki että se oikeesti tarvii vaihtaa? Vai vuotaako vaan klemmari jolla se on molemmista päistä kiinni? Käyttää pois ja pistää uusiks paikalleen...
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Lyö tulppa päähän.
          BMW 740iA "ALPINA"
          • elnabu
            • Jul 2008
            • 3
            se on revenny just siit toisesta päästä sielt hitsaussaumasta..kyl varmaa joutuu uuden hommaamaan tai sit jos se kestää ni kai sen voi hitsaa kiinnikki.
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              Itellä sama ongelma 330d M57N
              Missäköhän se mulla on vika kun pakokaasut tulee sisälle eikä putki mielestäni vuoda. välillä kuuluu vuotavan putken ääni ja välillä ei. tänään korjaamolla ihmeteltiin eikä vuotoa löytyny. käynnistys vaiheessa pukkas turbon läheltä pari kertaa savua mutta ei sieltäkään vuotoa löytynyt. konehuone ihan noessa. ja kyl se jostain ilman putsarin alta se savu tulee mut mistä???:think
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
                • 9234
                Pakosarjassa repeämiä. Niitä voi olla hankala nähdä ilman purkamista.
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  sikäli jännä homma ku se savuaa vaan välillä...
                  taas kun kävi ajeleen niin ei savunnu cabiinin puolelle ollenkaan
                  Kissvesala.fi
