530da -00 DME error
  • masahiiri
    • Jan 2008
    • 43
    530da -00 DME error
    Vaihdoimpa tossa uuden jarrupala anturin ja luin vika koodit löyty tommonen
    osanumeron perusteella moottorin ohjausyksikkö mut kone käy ja kukkuu, joten tietääköhän kukaan mitä alapuolen tiedot on vai onko joku haamuvika ?
    -Matti-
    vikakoodin lukua etc Joutseno / LPR
    Se mikä ei tapa niin se VITUTTAA!!!
  • Matula
    • 1706
    -Matti-
    Ainakaan minä en saa linkkiä auki mutta jos diesel auto herjaa jotain DME:stä niin kannattaa suhtautua varauksella koska autossa on DDE.
    Millä luit koodit?
    • masahiiri
      • Jan 2008
      • 43
      linkki
      linkki toimi kun kokeilin, nyt ei näköjään edes koko palvelin kreikassa vastaa :(
      odotellaan !
      -Matti-
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        Näytti olevan M62 koneisen eli V8 moottorin ohjaus järjestelmä... joten eipä oikeestaan mahdollista että liittyisi 530d elektroniikkaan mitenkään...
        -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
        -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
        -Voimaa.com Ohjelmoinnit
        -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
        -Ilmastointi huolto alkaen 69€
        Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
        GMC Topkick C6500 rollback -95
        Ford F-350 4X4 Wrecker -97
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
        • masahiiri
          • Jan 2008
          • 43
          carsoftilla luettu
          Nii carsoftilla luettu.... 6.1 sp4 ? toki aikaisemmin ei moista ole ollut ?
          -Matti-
          linkki toimii nyt !!
          ps. monia kiinostaa varmaan noi lyhenteet, onko niitä listattu mistään?
            • 9230
            En nyt sen ihmeemmin tuosta huolestuisi, jos auto käy ja kukkuu kerran normaalisti. Jos nollauksen jälkeen antaa samaa koodia, niin jollain sivistyneemmällä softalla tuosta voisi saada enemmän irti.
            Jos lyhenteillä tarkoitat esim. DDE, EWS, ZKE, nämä ohjausyksiköiden selitykset löytyy ainakin Carsoft 6.5:ssa suoraan "help"istä.
            • masahiiri
              • Jan 2008
              • 43
              juuri näin aattelin
              Ajattelin ihan samaa TNX (kiitos) kaikille ....
              -Matti-
