tds keskuslukon johtojen värit???
  • ockelbo4500
    • 927
    • Sotkamo--Oulu
    Eli asentelin tossa -95 malliseen e34 tds touringiin keskuslukon kauko-ohjausta ja kaikki siihen asti hyvin kun testasin laitteen toimivuutta. Eli eipä toiminut keskuslukko kauko-ohjaimella.
    No ohjaus on siis kiinni väärissä piuhoissa, koska laite napsui ja vilkut kuitenkin pelitti oikein. Kytkettävät johdot etsin Cobran ohjeen mukaan ja kytkennät tein takapenkin alla. Mulla oli myös toisen kauko-ohjaussarjan kytkentäohje ja täytyy sanoa, että johtojen värejä oli mahdollista olla aika monia. Luotin cobran ohjeeseen kun siinä oli sopiva väripari.
    No ilmeisesti karvalakkiversiossani johdot ovat sitten vielä jotku muut. Löydän ne kyllä itsekin keskuslukon boksin liittimeltä, mikäli oletan toimintaperiaatteen oikeaksi. Eli lukitus/avaus pitäisi kait olla +ohjattu ja ohjausjohdot sellaiset että niissä käy pieni virtapulssi lukitessa/avatessa.
    Eli löytyykö oikeat johdot tuolla periaatteella?
    Toki johtojen värit voi kertoakin jos varmaksi tietää, mutta valko-vihreä ja valko-vihreä-keltaisilla raidoilla ne eivät olleet.
    BMW E84 X1 18dXdrive -14
    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
    Ex, E46 320 d Touring -01
  • Alpina E34
    • 1122
    • Masku
    Saman homman tein muutama kk takaperin. Ei täsmännyt minunkaan auton johtojen värit useammankaan hälytinmerkin antamien johdonvärien kanssa. Kokeilin sitten summamutikassa sulakkeellisen johdon kanssa, ja aika nopeasti oikeat löytyivätkin. Myös vilkkujen johdot olivat eri väriset.
    Auto siis viimeisiä E34:sia vm. -96
    Jos ehdin, niin voin katsoa ne värit.
    Edit:
    Ja keskuslukko toimii juuri + pulssilla.
    E34 Lenz 536ds -89
    E34 osille tarve:
    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
    Originally posted by T3
    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
    • ockelbo4500
      • 927
      • Sotkamo--Oulu
      Ok. Hyvä tieto.
      Luulen kyllä saavani ne johdot selville virtakynän avulla, mutta ei kyllä haittaa vaikka väritkin saisi. Kiitos vaan jos viitsit niitä katella.
      • ockelbo4500
        • 927
        • Sotkamo--Oulu
        No nyt aletaan todella kaivata niitä neuvoja. Mittailin tuossa useamman tunnin noita bimmerin sähköjä ja eipä oikein selvää tullut. Kytkemäni keskuslukon ohjain toimii ainakin oikein, eli antaa noin 0,5sek virtapulssin kytkettäessä ja suljettaessa.
        Vain ne johdot johon nuo autossa pitäisi kytkeä ovat edelleen hukassa. Johdothan pitäisi ymmärrykseni mukaan löytyä siitä 26napaisesta valkeasta pistokkeesta joka sijaitsee takapenkin alla. Osa pinneistä on tyhjillään ja jne.
        Mittasin virtakynällä kaikki navat(liitin paikoillaan) auki/lukkoon vaihtoehdoilla(kaveri käytteli keskuslukkoa kuskin ovesta). Mistään pinnistä en löytänyt tuollaisia pulssimaisia virtoja. Kokeilin myös syöttää napoihin (samaisella virtakynällä) +12V jännitettä ja mistään liittimestä ei tapahtunut mitään :think:think:think. Eikö kuitenkin olisi pitänyt???
        Joihinkin napoihin tuli virta koko ajan kun niitä mittasin. Liittimestä myös lähtee kaksi valko-vihreä-keltainen johtoa joissa on jatkuva virta kun ovet on auki ja sitten yksi valko-vihreä johto jossa virta kun ovet lukossa. Eli virta vaihtuu johtojen välillä lukon asennon mukana. Näihin siis kytkin ohjauksen eilen, mutta eipä toiminut.....
        Ainoat johdot missä löytyy lyhyt virtapulssi ovat keskuslukon boksin toiseen reunaan menevät pari paksua johtoa, mutta tuskin näihin kytketään mitään, on sen verran järeät kaapelit verrattuna kauko-ohjaimen piuhoihin.
        Joten toivottavasti joku jaksoi lukea ja osais antaa apuja. Niitä tarvittas.
        • Alpina E34
          • 1122
          • Masku
          No niin,
          omassa menee näin:
          aukaisupulssi -> sini/puna/keltainen
          kiinnipulssi -> sini/ruskea keltainen
          vilkku vasen -> sini/vihreä
          vilkku oikea -> sini/ruskea
          Johdot löytyy siis keskuslukon boksin keltaiselta liittimeltä. Vilkun piuhat menee kummallakin puolella autoa kynnyskotelon takapäässä penkin alla.
          Toivottavasti on apua.
          E34 Lenz 536ds -89
          E34 osille tarve:
          • ockelbo4500
            • 927
            • Sotkamo--Oulu
            vilkkujen johdot on ainakin saman väriset mitä mulla. Ja taitas löytyä noikin muut värit. Pitää katsoa kunhan sade lakkaa.
            Kävin myös jututtamassa liikettä, josta säätimen ostin ja selvitin sinne tilanteen, niin ilmeni että periaatteessa kuitenkin oikeanlaisiin johtoihin olin laitteen ehkä kytkenyt, mutta väärään paikkaan. Eli ohjeen mukaan piti kytkeä Kuskin oven johtoihin (kickpaneelin takana). No minähän siis "viisaana" seurailin johtojen kulkua ja mittasin että saman väriset ja samalla tavalla toimivat johdot tulee sinne keskuslukon boksille. Eli kytkin sinne ne johdot ekana.
            Ja kuten aiemmissa viesteissä kerroin niin eihän se toiminu. Liikkeen myyjä vaan totesi(paljon hälytinasennuksia takana ko.hepulla) että hyvinkin mahdollista että ei toimi sieltä boksin luolta. Kuulema esim. joissain audeissa ei saa hälyttimen kakella ovia toimimaan mistään muualta kuin takaluukun johdoista vaikka samat johdot periaatteessa risteilevät ympäri autoa.
            Mutta kiitoksia Alpina E34:lle väritiedoista.
            • Alpina E34
              • 1122
              • Masku
              Joo samat johdot löytyy myös sieltä kickpaneelin takaa. Aika jännä jos toimii vain niistä. Kolmeen E34:ään asentanut kaukovehkeet, ja kaikissa se on toiminut boksin johdoista..
              E34 Lenz 536ds -89
              E34 osille tarve:
              • ockelbo4500
                • 927
                • Sotkamo--Oulu
                Joo kiitti oikeista johdoista. Nyt toimii. Eli johdot oli ne sin/pun/kelt ja sin/rusk/kelt sieltä boksin luota.
                Mulla oli cobran ohje, jossa oli neuvottu useammatkin värit,mutta ei tosiaan näitä mihin nyt kytkin nuo johdot kiinni. Eli ilmeisesti joku vaihdellu johtojen värejä aika tiheään tehtaalla kun noita ohjeitakin tuntu olevan joka lähtöön.
                En sitten tiedä miksi en löytänyt mittaamalla/virtakynällä +12V syöttämällä näitä johtoja. Mittasin kyllä nämäkin johdot, joihin nyt kauko-ohjauksen liitin. Ilmeisesti käyttämäni virtakynän läpi kulki niin vähän virtaa, ettei se saanut lukkoja toimimaan.
                • Alpina E34
                  • 1122
                  • Masku
                  Pääasia että toimii. Itsekin ensimmäisellä kerralla pähkäilin "vähän" aikaa piuhojen kanssa
                  E34 Lenz 536ds -89
                  E34 osille tarve:
