puhaltaa pelkästään kuumaan kuskin puolelle
  • honkkeli
    • 947
    • Kaarina
    Nyt on ollu sellaista ongelmaa että puhaltaa kuumaa kuskin puolelle vaikka säätövipu olisi missä asennossa tahansa. Hantinpuolelle tulee ilma sillai kun kuuluukin. Mistä kannattais lähtee purkamaan ongelmaa. Olisi mukava saada kylmää/ulkoilmaa kuskin puolellekkin näillä ilmoilla.
    Auto on E34 -91 535iA ilmastoinnilla
    Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
    E46 320i -99
    "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
    E34 535iA -91
    E30 316i -89
    E30 320i -90
  • mikkis
    • 1901
    taitaa olla vesiventiili jumissa eikä ole muistaakseni ihan halpaosa,onhan niitä jotku availlu ja jotenkin koittanut herkistellä mutta tiedä sitten onko miten toiminut sen jälkeen.
    • honkkeli
      • 947
      • Kaarina
      Jos sitä koittaa herkistellä niin mistä sen löytää ja tapahtuuko se mallia vaseliiniä niveleen?
      No eipä ollu ihme et mun tuurilla menee kalliita osia autosta
      E46 320i -99
      E34 535iA -91
      E30 316i -89
      E30 320i -90
      • mikkis
        • 1901
        ainakin e39:issä ne on pellin alla kuskin puolen lokarin vieressä kaksi semmosta kyhmyä.tosta herkistelystä en enempää tiedä mutta muistaakseni täällä foorumillakin oli juttua tosta,pitäis avata se koko venttiili ja siellä saada ne männät 2kpl liikkumaan paremmin,mutta en usko että siitä pitkää iloa on.vesiventtiili maksaa muistaakseni noin 300e.
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          Jos tuo auto on E34 niin muistaakseni noin 100€ maksoi noin vuosi sitten marmoritiskillä tuo vesiventiili.
          Täältä löytyy ohjetta kunhan käytätä SEARCH:ä
          F26 xDrive20d TwinPower
          • honkkeli
            • 947
            • Kaarina
            No toi 100€ kuulostaa jo kohtuulliselta hinnalta. Laitoin turun metro-autoon varaosa hintakyselyä. Sit kun sieltä vastataan ni kuulee sen oikean hinnnan. Joo täytyypi koittaa haulla ettiä asennus ohjeita. niin E34 se on kuten aikaisemminkin kirjoitin
            E46 320i -99
            E34 535iA -91
            E30 316i -89
            E30 320i -90
            • mikkis
              • 1901
              toi vesiventtiili on tosiaan halvempi e34 n.150e kuin e39 n.300e.tarkka hinta selviää tietysti parhaiten kysymällä
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                Jos nyt en ihan väärin muista niin sitä voi koettaa herkistellä siten, että löysäät sen ventiilin ruuvit(4-6kpl) samalla toinen kääntelee kapiinissa säädintä/säätimiä kuumasta-kylmään edestakaisin. Samalla tosin valuu siitä venttiilin liitoksesta nestettä ulos joten lisä neste tulee olla varattuna.
                Voi myös koettaa koputella ilman ruuvien avaamista tuota ventiiliä samalla kun toinen tekee kapiinissa em säätöjä.
                Sen voit myös purkaa ja puhdistaa mutta silloin pitää varoa kalvojen ja vastuslankojen rikkomista. Jos purat niin kaksi letkua tulee laittaa tukkoon vaikka lukkopihdeillä. Nyt en enää muista mitä ne oli mutta pitäisi löytyä netin syövereistä myös tuo purkaminenkin.
                • honkkeli
                  • 947
                  • Kaarina
                  Kiitos tiedosta. Täytyy kokeilla samalla kun muutenkin auton ympärillä täytyy pyöriä tänään
                  E46 320i -99
                  E34 535iA -91
                  E30 316i -89
                  E30 320i -90
                  • Arnolds
                    • Jun 2005
                    • 3310
                    • Kajjjaani
                    Löyty ohjeet tuon ventiilin irroittamiseen ja siinä näkyy mitkä letkut pitää "tukkia" ettei koko järjestelmä valu tyhjiin.
                    Ja tuossa tuo edellä kirjoittamani ohje "virallisesti".
                    • honkkeli
                      • 947
                      • Kaarina
                      Toistaseks korjaantu ongelma kun koputtelin pikkuräikän kahvalla ja muija väänteli säätönappulasta
                      E46 320i -99
                      E34 535iA -91
                      E30 316i -89
                      E30 320i -90
                      • tmth
                        • 2194
                        • Kangasala
                        Näin minäkin olen saanut korjattua, tosin löin vasaralla Tämän jälkeen vikaa ei ilmentynytkään sinäaikana, kun auto mulla oli.
                        F10 & R55
                        • honkkeli
                          • 947
                          • Kaarina
                          Tänään tuli sähköpostiin vastausta metro-autosta. 162€ on hinta. Saa luvan toimia toi nykyinen
                          E46 320i -99
                          E34 535iA -91
                          E30 316i -89
                          E30 320i -90
                          • duuk
                            • 10587
                            • Saaressa
                            Ei se koputtelu välttämättä pitkään auta. Mä otin purkuautosta loppujen lopuksi uuden toimivan ja hinta oli muutamia euroja
                            duke's garage:
                            E46 ///M3 2003
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
