Valaistus ongelmaa
  • BMW3
    • Apr 2008
    • 131
    Valaistus ongelmaa
    Joo elikkäs auto on 316i ja pientä sähkövikaa...
    elikkäs ajovaloista.. Edessä parkit ei toimi(polttimot vaihettu, vasemman puoleinen parkki alkoi toimia mutta oikea ei.). Ja muutenkin katsastus mies sanoi että lähivalokuvio virheellinen, joten umpiot vaihtoon...
    mittaristönvalot ei toimi, takavaloista ei toimi muut kuin jarru ja vilkku.. Polttimot vaihdettu, sulakkeet katsottu..
    rekisterivalot ei toimi.. Polttimot vaihdettu..
    Missä vika? Apuja kaivataan... 15päivää aikaa korjata ja huoltoon ei varaa viedä.. Kiitän jo valmiiksi kaikkia avusta
    e30 m40b16
  • janne1974
    • 405
    Kannattaa tutkia tuleeko virta lampunkantoihin. Ja itselle tulee mieleen ensimmäisenä valokytkin, ainoastaan tuo yksi parkki hämää kyllä siinä teoriassa. Mulle e30 on vähän vieraampi malli. Ei muuta ku ahkerasti etsimään vikaa...
    -Janne-
    F10 535iX sedan -11
    ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
    ex. E39 528i touring -99
    ex. E36 325ia coupe -93
    • BMW3
      • Apr 2008
      • 131
      Eilen illalla polisi päätti piristää korjaus intoani ja antoi sakkoa 72 euroa säännösten vastaisen ajoneuvon kuljettamisesta.. Aw fuck
      e30 m40b16
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Onko sulla vetokoukku autossasi?
        • BMW3
          • Apr 2008
          • 131
          kyllä löytyy vetokoukku...
          e30 m40b16
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Purkaa sitten se peräkärrin sähköpistorasia sieltä ja katso onko pahastikin hapepettunut johdot yhteen.
            Mulla oli aikoinaan Volvossa koko hemmetin rasia niin hapettunut sisältä että maadoitti sähköä ihan miten sattuu, pyyhkijät pyyhki ihan omia aikojaan ja yht äkkiä kaikki mittariston varoitusvalot syttyivät Sullakin on toden näköisesti vain maadoitus vika jossakin.
            Lähde purkamaan ongelmaa tarkistamalla kaikki maadoitukset ja tuo rasia koukusta.
            • BMW3
              • Apr 2008
              • 131
              pitää yrittää tutkia asiaa.. Itse noista sähköasioista mitään oikeen ymmärrä. Mutta katsotaan mitä saadaan aikaiseksi.. Mihis ne piuhat menee sieltä takanta? Valokytkimelle? Ja kytkimeltä akulle? Onko erillisiä maadoitus kohtia jossain? Mitään hajua mistäpäin kannattaa tarkistaa johdotukset?
              e30 m40b16
              • BMW3
                • Apr 2008
                • 131
                Virtaa tulee lampun kantoihin, mutta valot eivät vain yksin kertaisesti pala..polttimot ehjät, sulakkeet ehjät.. Rele?? Apuja kaivataan.. Ketään kotkan alueella kuka voisi auttaa? Korjaisi valaisin vikani rahaa vastaan?
                e30 m40b16
                • Muppe
                  • 1866
                  • Östermyra
                  Kuulostas hieman maadotus ongelmalta kun kerran virta tulee:think
                  E61 530dA M-Sport
                  E39 520iA Touring
                  ex. E34 525iA
                  ex. E34 535iA
                  ex. E34 520i
                  ex. E34 520i
                  ex. E36 320i
                  • janne1974
                    • 405
                    [QUOTE=BMW3;1286096]Virtaa tulee lampun kantoihin, mutta valot eivät vain yksin kertaisesti pala..polttimot ehjät, sulakkeet ehjät.. Rele??
                    Vaikuttaa tosiaan maadoitus vialta. Nyt pitäisi tarkistaa syttyykö valo jos laitat piuhan rungon ja lampun maadoitus navan välille. Älä vaan laita väärään napaan, sit palaa sulake.
                    -Janne-
                    F10 535iX sedan -11
                    • VaihtoVirta
                      • 558
                      • Kuusamo
                      Sulla on varmaan vaan niin hapettuneita ja väsyneitä lampunpitimien pohjakoskettimet, ettei ne lamput pala. Suurin osa näistäkin sähkövioista on kosketusvikoja. Eli: Puhdista ne liittimet ja liitokset.
                      • BMW3
                        • Apr 2008
                        • 131
                        Pohjakoskettimet irti... Tökkäsin vähäsen niin tipahti.. Pitää yrittää tänään jotain värkkiä.. Jännä juttu myös se että tänään kun vaihdoin mittaristönm akut niin mittarin valot ei sanoneet mitään.. Ja ne eivät ole palanu.. Kaikki toimi aivan täydellisesti ennen katsastusta.. Mutta päivä ennen katsastusta.. Alko vittuilemaan.. Miten korjaam sen lampun pohja koskettinen? Korvaan millä?
                        e30 m40b16
                        • BMW3
                          • Apr 2008
                          • 131
                          Jouset oli pohjakoskettimista irti, nyt kiinni, helvetti kun vikaa ei tahdo löytyä.. No alas mittailemaan virtoja.. Mitään vinkkejä että missä mahd. Johdot ottaisi maihin?
                          e30 m40b16
                          • BMW3
                            • Apr 2008
                            • 131
                            Tuli tässä aamulla tutkittua autoa lisää.. Ja tarkistin kaikki sulakkeet uudestaan.. Pariin kertaan.. Ja sulake nr. 23 poksahtanut(mittaristö ja seisonta valot) vaihdoin sulakkeen mutta ei valot sanonu mitään vielläkään..
                            e30 m40b16
                            • janne1974
                              • 405
                              On varmaan polttanu sulakkeen, kun oot tutkinu niitä pohjia. Uskoisin että johtosarjassa on maa piuha poikki/menossa poikki tai sit on niin huono tuuri että kaikkien lamppujen pohjat on sököt. En vaan jaksa uskoa että niin olisi käynyt.
                              -Janne-
                              F10 535iX sedan -11
