Takapyörän laakerin vaihdon jälkeen auto ulisee
  • VNT
    • 1410
    Eli autoon (bmw e38 750) vaihdettiin laakkosella takapyörän laakeri koska siitä oli aikaisemmin porattu hammaskehä rikki abs-anturin irroituksen yhteydessä.
    Auto ei pitänyt minkäänlaista ääntä ennen laakerin vaihtoa.
    Välittömästi kun lähdin laakkosen pihasta alkoi takapäästä kuulua pientä ujellusta (1 ulina per pyörän kierros). Eli ulinan tiheys voimistuu nopeuden kasvaessa. Ääni kuuluu parhaiten pienissä nopeuksissa. Laakkosella sanoivat että käsijarrukengät ovat loppu, joten ajattelin äänen vain tulevan siitä että käsijarrukengät olisi asennettu huonosti takaisin. Uusin sitten käsijarrukengät mutta ääni ei kadonnut mihinkään.
    Vian tekee erikoiseksi se että ulina loppuu välittömästi kun vähänkin hipaisee jarrupolkimeen, ääni on poissa niin kauan aikaa kun jarrua painetaan.
    Syy miksi en ole vielä ottanut laakkoseen yhteyttä ongelman ratkaisemiseksi on se että minulla oli oma motonetistä ostettu laakeri.
    Eli nyt kysyn eka teiltä neuvoa että mistä tuo ääni voi tulla? Voiko uusi laakeri olla viallinen, vai onko todennäköisempää että tässä on nyt käynyt jonkinlainen asennusvirhe?
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
  • VNT
    • 1410
    Otin yhteyttä laakkoseen ja heidän näkemys oli että laakeri siellä huutaa.
    Käskivät käydä näyttämässä autoa joku aamu.
    Ongelma nyt on edelleen siinä että laakeri on ostettu motonetistä.
    Korvaako motonet pelkästään uuden laakerin, vai maksavatko myös asennuksen hinnan?
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3311
      • Kajjjaani
      Tuskin asennusta maksavat mutta jos laakeri on viallinen niin siitä pitäis saada joko uusi tilalle tai rahat takaisin.
      F26 xDrive20d TwinPower
      • DerPastor
        • Jul 2005
        • 145
        • Tku
        Mulla oli kanssa Motonetistä ostettu Mapcon valmistama laakeri väljä jo kuukauden ajelujen jälkeen. Korvasivat uuden laakerin ja vaihtotyön. Uusi laakeri Motonetistä (ei Mapco...) ja vaihtotyö itse valitsemassani liikkeessä.
        Kannattaa vaatia siis vaihtotyönkin korvaamista.
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3311
          • Kajjjaani
          Jos noin niin hyvää palvelua.
          Harvoin nimittäin varaosaliike korvaa asennustyöt.
          • goldenm
            • Dec 2005
            • 544
            Kyllä sitä kannattaa asiallisesti kysyä. Todennäköisesti korvaavat alkuperäisen (ensimmäisen) laskun verran..
            Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
            • DerPastor
              • Jul 2005
              • 145
              • Tku
              Jep, hoitivat asian todella mallikkaasti. Kannattaa yrittää neuvotella
