tds lakkasi lataamasta! (kiire!)
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    eli torstaina lakkasi lataamasta ja laturinvalo palaa.. rele on vaihdettu ja laturi on mallia valeo 95A. 2 johtoa, hetäte ja +12V.. en saanu laturinpersettä purettua siinä kaikkien putkien seassa.. mittasin herätteen joka aiheutti ihmetystä.. heräte irti laturista ja mittaamaan -> herätteeseen ei tule missään vaiheessa jännitettä mutta laturinvalo palaa?!?! mulla on sähkökuvat pari vuotta tuorreemmasta mutta se ei tunnu olevan sinnepäinkään oikein -> http://mankeli.serveftp.org/BMW/laturin%20sahkot.JPG ja sitten oikean vuoden bensakoneisen kuvat mutta siellä ei ole laturille relettä oleenkaan vaikka muuten näyttää järkevämmältä..
    mitä kautta herätepiuha kulkee?
    mikä ohjaa laturin relettä?
    edit: valo sammuu vain jos ottaa laturin releen pois ja vaikka kuvan mukaan siellä on 2 minirelettä niin tässä on vain yksi minirele ja se on viläpä toiminut tällä..
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
  • peto2
    • 8294
    hei tähän tarvittas nyt apuja ja auto tarvis saada liikenteeseen maanantai aamuksi!!
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      sulla ottaa se herätejohto maihin jossakin. Jos tuo toinen rele puuttuu niin heräte ilmeisesti menee suoraan latausvalolle, jos tämä kytkentä ottaa maihin niin herätteellehän ei tule sähköä ja latausvalo palaa aina kun virrat on päällä.
      Olisikohan puuttuva rele korvattu jollakin suorakytkentäpatentilla joka nyt vikoo...
      Tilapäiskorjaus:
      Laita kone käyntiin ja anna vaikka valokynällä heräte akun plussalta laturin d plussaan, kun valo sammuu niin alkoi ladata ja valokynän voi panna taskuun, lataa taas siihen asti kun kone seuraavan kerran samutetaan, pääset maanantaina töihin... älä hukkaa valokynää niin pääset vielä poiskin.
      • peto2
        • 8294
        vika selvitetty ja korjattu
        vika oli loppuviimeksi aika yksinkertainen. moottorin päällä rintapellissä olevassa kytkentä boksissa oli muutama johto sulanut syystä tai toisesta klimppiin ja aiheutti laturin herätteen vuotamisen maihin.. uudet eristeet johtoihin ja taas pelittää
