4,5,6 on bank 2. Kato inpalla obd testi, jos siinä näkyy ni näkee myös katsastusmies. Läheskään kaikki koodit mitä inpalla saa moottoriohjauksesta, ei näy obd testissä.
Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Ok eli tulipellin puoleinen pakosarja tuo Bank 2.
Oliko se niin että nämä katin jälkeiset lambdat olivat aika hankala ruuvata lenkillä pois, vai muistinko nyt ihan väärin mutta ahdasta taitaa olla?
Onko se sitten fiksua vaihtaa pareittain?
Tossa olis jotain Boschin tekeleitä: Lambdasonde BOSCH 0258005109 BMW 3 (E46) 330i 170KW M54 306 S3; M54 B30
Mistäs valikosta / tai miten ODB testin saa tehtyä?Originally posted by suppari View Post4,5,6 on bank 2. Kato inpalla obd testi, jos siinä näkyy ni näkee myös katsastusmies. Läheskään kaikki koodit mitä inpalla saa moottoriohjauksesta, ei näy obd testissä.E61 ///M5 -07
F15 X5 40e ///M-Sport -16
Ex. E39 ///M5 -01
-Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
Olikohan special tests taikka sitten ihan dme valikosta jostain? Kaikissa ei ole tuota mahdollisuutta.Originally posted by IIIolut View PostMistäs valikosta / tai miten ODB testin saa tehtyä?
Turha vaihtaa pareittain noita. Tai yleensäkään ehjiä osia
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Kiitos avusta, eiköhän näillä pärjätä. Lähtee tuo Boschin Lambda tilaukseen
Tämä selvä tapaus. Kylmänä arvo pysyy paikallaan, tai no, pientä heittoa. Kun lämpenee, heiluu samassa tahdissa pre-lambdan kanssa. Katsoin ebay:stä, alta satasen tarvikekatti. Sellainen pitää tilata.Originally posted by suppari View PostKatin jälkeisen PITÄÄ pysyä tasaisessa arvossa, muuten katti rikki.
Edit: eipä tuollainen peruskatti heittämällä paikalleen menekään. Orggiksessahan sisääntulo on katin reunassa, jolloin tuollaiselle tarvikepötkölle joutuisi tekemään lisäpätkän ja muutenkin sovitusta & hitsaamista. Eli merkkikohtainen pitää ostaa. Naurattaa vain, kun varaosahaussa pyydetään 150 tkm ajetusta huomattavasti enemmän kuin Saksasta saa tarvikemerkkikohtaisen uuden.Last edited by jaki; 13-11-2012, 11:53.BMW diagnostiikkaa & korjaukset, uutena FRM3 flash korjaukset www.jakiltech.fi
Täällä tasan samat oireet. Voe helevata. nooh katti vaan listan jatkoksi. Tänään jos vaihtelis tulpat, paisarin korkin ja nesteet (taas)Originally posted by jaki View PostTämä selvä tapaus. Kylmänä arvo pysyy paikallaan, tai no, pientä heittoa. Kun lämpenee, heiluu samassa tahdissa pre-lambdan kanssa. Katsoin ebay:stä, alta satasen tarvikekatti. Sellainen pitää tilata.sigpic
118d -06 M47
Auto toimii normaalisti, kun en paremmasta tiedä
Autocomin testeri antoi kuitenkin seuraavat vikakoodit:
CED408 - Unknown fault code (EKPS-polttoainepumpun ohjaus)
449A - Ahtopaineen säätöventtiili
3F77 - Ahtoipaineventtiili, aktivointi
Onko kenelläkään hajua mistä koodit johtuvat? Testeri antoi samat koodit jo pari kk sitten, jonka jälkeen ne nollattiin.
Voiko esimerkiksi imusarjan päässä oleva painesensori olla viallinen (RealOEM osa 12) ? Jostain luin myös, että nokka-akselin asentotunnistimen vika saattaa aiheuttaa epäloogisia vikakoodeja.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...42&hg=11&fg=40__________________
e90 M3 -11
f11 530xdA M-Sport -12
e39 525iA M-Sport -02 Aus Japan
e39 525iA M-Sport -01 Aus Japan
e61 530xdA LCI M-Sport -08
e39 M5 Dakargelb II
e61 523iA LCI -08
e39 530iA -01
e87 118d M-Sport -06
e39 520i M-Sport -02
e36 316i Compact -95
e36 328i -95
e30 318i -89
325i vm.2002 seuraavat vikakoodit, osaisko joku selventää mitä vois olla varsinkin noi viimeiset.
E4 -polttoaineen säätöryhmä 2, sallittu alue ylitetty
E3 -polttoaineen säätöryhmä 1, sallittu alue ylitetty
F2 -sytytyshäiriö syl. 5
5E43 -ohjauskulmatunnistin, sisäinen
5E19 -CAN: ei tiedonsiirtoa moottorinohjainyksikön kanssa
Toisella ohjelmalla ilmoitti kahdesta lambda-anturista...
Imuvuoto ja kääntökulmantunnistin kadottanu raja-arvonsa?sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
No mitä se sulla sanoo? Tuon kuvan mukaan ko. auton moottorin lämpötila ollut vikahetkellä -48C, jota en kyllä usko sen olleen. Tuollainen väärä anturitieto voi kyllä jo sotkea seokset, ellei sitten moottorinohjaus mene jollekkin vakiokartalle ja jätä anturia huomiotta.Originally posted by janke View Post[ATTACH]106482[/ATTACH]
Löytäiskö noihin vikakoodeihin täältä tulkinta apua?
Kuva ei ole minun autosta, mutta samat koodit pyörii autossani:thinke39 540iA E85
Varsinkaan shadow memorya...Originally posted by Supa View PostEi noi muutkaan arvot pidä paikkaansa ja vika on tapahtunut tasan 0 kertaa.
Ei kannata ihan orjallisesti lukea inpaa...325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Mikä tuo shadow memory oikein on? :think Jotain varjostumia, mutta mitä virkaa? Tekee luulosairaaksi.
, Äsyttää, kun aina jotain herjaa tuolta shadowilta tai sitten vielä sillä SHIFT + F8 sieltäkin tulee vaikka mitä mielenkiintoista herjaa.:think
Bmw 316 E30 -88
