Announcement
No announcement yet.
Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • luikas
    • 644
    • Oulu area
    Mikä hätänä? MIL valoa sytyttelee. Potilas 535i -00. osa 8 ? vai katti menossa?
    ECU: ME72KWP0
    JobStatus: OKAY
    Variant: ME72KWP0
    ------------------------------------------------------------- RESULT: 1 errors in error memory !---------------------------------------
    40 Catalytic-converter conversion
    Error frequency : 1
    Logistic counter: 19
    mean value of sensor behind cat. bank2(a 0.19
    I-share delaies regulator switching(tvlr -0.01 s
    Adaption factor Bank1 1.03
    gas level 34.00 l
    Error currently available -- -- -- -- -- -- -- current to big, -- -- -- Initial to big, -- -- -- E-Flag debounce CARB debounce SCATT-active MIL on -- -- -- -- ================================================== ===========
    p.s. onko tuohon ohjelmaan uudempia scriptejä saatavilla ja jos niin mistä?
    Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
    Past:
    F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
    F31 318d xdrive -14
    F07 530d GT-11
    E90 330xda LCI -09
    E70 X5 3,0sd M-Sport -07
    E39 530d M-Sport -03
    E39 530iA M-Sport -02
    E39 528i -97
    E30 320i -88
    • Oxygen
      • May 2011
      • 103
      • Pori
      tämmösiä antaa, mitä toi shadow meinaa:think noita ei saa poistettua. Ja eihä tos sigun vermees ees pitäs olla mitään ilmapumppua mikä lykkää pakokaasujen joukkoon lisää ilmaa :think
      enemmän silti mietityttää toi Signal, CAN ASC 3
      • suppari
        • 4049
        En tiedä mikä tuo shadow memory on, mutta ei siis ole "oikeita" koodeja.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • marotsi
          • 113
          • Karijoki
          Alko tuo e46 nykimään tasakaasulla ajettaessa ja vähän koodien lukua tässä katselin. Muuten hyvä mutta ku tuo saksa ei oo oikeen mun kieli.
          Eli moottorinohjauksesta löyty tällainen koodi:
          65 ladedruck-regelung
          Ainakaan haulla ei tuota koodia täältä löytyny.
          Niin ja auto siis 318d man
          Lisäksi näköjään termostaatin tähänkin saa vaihtaa ku lämmöt hädin tuskin 65 astees
          Käki connection
          E34 525 TDS Touring, tuleva lintta
          E34 525 TDS Touring, talvipirssi
          E30 320 Touring, ??????
          Emännällä E46 318d lintta
          • Supa
            • 7597
            Suoraan google translatesta käännettynä menee jopa ihan oikein.
            boost pressure-control
            Eli joko siellä turbon säätösiivet tökkii, alipainevuotoa ohjauspuolella taikka solenoidissa vikaa.
            Tietysti livedatasta olisi syytä katsoa ensin että ahtopaineanturi näyttää järkevää painetta ihan noin paikallaan, ~1000mbar.
            Ja sitten lisätietokentät tuosta vikakoodista olisi kanssa hyvä katsoa.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • marotsi
              • 113
              • Karijoki
              Mistäs mä nuo lisätietokentät saan näkyviin?
              Kummallista tuo koodien luku tuohon auton muutenkin kun inpankin heittää kokonaan saksaksi tuossa autossa ja tainnu kaikkien muiden kans toimia kokonaan englanniksi.
              Voiskohan toi siipien säädön sekoileminen aiheuttaa sen nykimisen tasakaasulla. Ja tuo ilmeni vasta nyt kovemmilla pakkasilla 5 vaihteella sen tuntee juuri ja juuri mutta pienemmillä vaihteilla nykiminen on ko aikamoista.
              Käki connection
              • Supa
                • 7597
                Siinähän ne on vikakoodin alla heti.
                Sulta puuttuu englanninkielisiä scriptejä inpa paketista jos näin.
                • D0300162
                  • Oct 2011
                  • 34
                  • Rauma
                  Siellähän se ihan selvästi lukee, partikkelifiltteri tukossa.
                  Tarkista että auto käy normaaleissa lämmöissä ettei ole termareissa vikaa, pakota regeneraatio päälle, jossei auta niin pönttö irti ja pesuun.
                  Pönttö vaihdettiin eilen uuteen ja koneen vikakoodit poistuivat. Termari on kunnossa (lämpö nousee n. 90c). Myös poltto onnistuu nyt.
                  Mutta auto nykii edelleen. Hiukkassuodatinta vaihdettaessa huomattiin vaihdelaatikon pohjan olevan öljyinen. Voisiko vika johtua laatikosta / laatikon vähäisistä öljyistä? Ja en muista mainitsinko jo aikaisemmin että kyseessä automaattilaatikko.
                  • kyf
                    • 205
                    • Kangasala
                    e39 523 ia -99 320 tkm ohjainlaite vikamuisti
                    eli tämmöiset vikakoodit tuli bosch esi tronicilla. Voisko joku viisaampi tulkita,kiitos??
                    -E4 seosvaihtelu lohko 2 liian suuri
                    - E3 seosvaihtelu lohko 1 liian suuri
                    -CA lambdasäätö-vastine lohko 1 säätövasteessa
                    -CB lambdasäätö-vastine lohko 2 säätövasteessa
                    -D7 tunnistimen jännite lohko 1,tunn. 2 ei signaalia
                    -OB Jäähdyttimen ulostulolämpötila tunnistin elektr.ohj.jäähd varten katkos/maissa/plussaan oikosulku
                    • Supa
                      • 7597
                      Eih, miksi näitä pitää lukea jollain boschilla...suomennoksista ei saa mitään tolkkua!
                      Todennäköisesti kyse siitä että seoskorjauksen raja-arvot ylittyy, todennäköisesti imuvuodon seurauksena. Ellei nyt pätki pahasti tmv.
                      Sitten toinen katin jälkeinen monitorointilambda myös pimeänä (ei vaikuta toimintaan varsinaisesti).
                      Ja alavesiletkussa oleva lämpöanturi on pimeänä, tämän takia termostaatin sähkövastus ei toimi. Ei vaikuta kauheesti mutta hyvä pistää kuntoon.
                      Eli loppupeleissä järkevin katsoa jollain oikealla softalla jotta näkee onko vikakoodit yleensäkkin vielä aktiivisia ja mitä esim korjausarvot näyttää. Niistä pystyy sitten päättelemään lisää mihin suuntaan on vinksallaan.
                      • kyf
                        • 205
                        • Kangasala
                        Moro ja ISO KIITOS SUPA !!! Ei muuten pätki ollenkaan. Mikähän olis tohon autoon oikea softa?
                        • Supa
                          • 7597
                          Paljon mieluummin esim bemarin INPA tai DIS pc:lle.
                          • Jaanis
                            • Feb 2012
                            • 50
                            • Vanda
                            Skannerilla kävin ronkkimassa 3/2000 valmistettua e39 vehjettä. Otteessa lukee 523i, tällaista löytyi:
                            -Activation, relay secondary air pump
                            -Activation, solenoid valve, secondary air
                            -Activation, solenoid valve tank leak diagnosis pump
                            -Activation, section pump.
                            Sen verran ymmärsin, että venttiili-, pumppu- ja tankkipuolella mennään, mutta muuta en sitten tajunnutkaan. Auto käy kuin junan vessa eikä kulutukset poikkea muista tällaisista.
                            Onko tuossa nyt sitten jotain joka vaatisi toimenpiteitä? Mitä tuo activation meinaa?
                            • Supa
                              • 7597
                              Oliko nuo varsinaisesta vikamuistista (paloiko keltainen/vihreä/punainen täppä edessä?) vai ns. shadow memorystä?
                              Activation on ohjaus. Tuntuu nyt vähän että scanneri luulee sulla olevan jenkkiversio, taikka sitten moottorinohjaus on softaltaan jenkkiversioisen.
                              Koska euroversiossa M52TU koneessa ei ole lisäilmapumppua taikka tankin tiiveystarkistusjärjestelmää.
                              Jos nuo koodit löytyi shadow memorystä, ei niistä kannata välittää. Jos taas oikeasta vikamuistista ja ovat vielä aktiivisia niin kannattaa päivittää moottorinohjaus vastaamaan euroversiota, ellei kyseessä nyt ole jenkkiauto ja noissa osissa oikeasti vikaa.
                              • emmiz
                                • Sep 2009
                                • 103
                                • Rajamäki
                                Tämä koodi kai liittyy ahtopaineisiin, mutta tietääkö kukaan tarkemmin? Olisi kiva saada korjattua, kun auto menee kai johonkin "limp modeen", kun 4. vaihteella kierrokset n. 3500rpm
