No voimmää ny femman nakata jos tilinumero ilmaantu
Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
On Tossa viikon loppuna tulossa -02 e46, luistoneston valo palaa. Ohjainlaitteeseen ei yhteyttä, kuten ei mittaristoon ja moottorinohjaukseenkaan. Kaikkiin muihin kyllä, mitä nopeasti koitin. Purkkivika? En oo kattonu wds mitä on samassa väylässä, aattelin jos kerran pääsis helpolla
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Juu no ei anturivika sentään ohjainlaitteita häiritse niin ettei sisään pääseOriginally posted by MNi View PostVoi olla ASC-T -purkkivikakin, tai anturi paskana tai kaapelivika tai viallinen/hapettunut anturin liitin.
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
e61 2004 525i heittää vikakoodeja:
Google antoi seuraavat vastaukset
27C3 - Thermal Level Oil Sensor
CDA9 - Heat Flow/Load Torque Climate
Mitähän nämä mahtavat olla?BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
Kaverin carsoftilla luettiin koodeja, kun vikavalo oli syttynyt. No, sehän antoi ne kuitenkin saksaksi, joku varmaan osaa selventää?
111 Ansteuerung Relais Kraftstofpumpe
113 Ansteuerung Tankenlüftungsventil
Ensimmäinen bensapumpun rele? Ja toinen onkin sitten tankki-ilma-joku-venttiili..?
Edit. Fixed.Last edited by Olapade; 10-07-2013, 08:01.M20B20/E34 osaa myynnissä-->http://www.btcf.fi/forum/showthread....36#post3147936
M50b25 vanos. Ensiöpiirin valvonta. Yläkierroksilla puutuu totaalisesti silloin tällöin. Nakutus tunnistmet vaihtoon? 2 ja 4 puolien sytytyspiiriä haa. Kuuluuko käynnin muuttua kun lambdan johon ottaa irti 2 eri boksia kokeiltu jihtosarja mittailtu moneen kertaan ja jännitteet on mittailtu jne
auto e60 535da 2005. tälläsiä vikakoodeja pukkaa: auc tunnistin, katkonainen. mikäs tää on? Ja mite korjataan?-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
E39 523i Montrealblau
E34 DiamantSchwartz 535i
Terve, autona e87 116i n45b16 koneella.
P0011 ja p0014 vikakoodeina eli imu- ja pakonokka-akseleiden ajoitus liian aikaisella.
Vikavalo ei pala ja kone tuntuu toimivan muutenkin hyvin. Vanoksen solenoidit putsattu eikä olleet edes likaiset. Asentotunnistimet tilattu varmuuden vuoksi. Ehdotuksia? Ketjun venyminen ei mun järjen mukaan aiheuta tuollaista?BMW e39 535i -98
Volvo s80 2,4 -02
Tietäiskö joku mikä mahtaa olla vikana -99 e39:n pdc:ssä? Pdc ei käynnisty. Kun koodaa pdc uudelleen ncs:llä toimii siihen asti ku kääntää virrat pois, sen jälkee ei toimi.
Ei tule mitää vikakoodeja ja kaikki anturit on ehjiä livedatalla inpasta katsottu. Inpa näyttää vaan että pdc ei aktivoidu.F11 520d
E12 525
Vikakoodien luku/nollaus ja pienet koodaukset onnistuu
Terve. Auto on Bmw m3 -97 S50B32 moottori. Autoon juuri asennettu vanos, nyt antaa tälläistä vikakoodia inpalla: synchronisation camshaft sensor.
osaako joku tarkemmin kertoa mikä tuon voisi aiheuttaa?
Pitäisi saada DIS jostain, että voisi ajella vanos testiä läpi.
Edit. Tänään luettu inpalla vikakoodit + katsottu livedataa. Samaa vikaa antaa edelleen. Toisessa koodissa ilmoitettu todellinen nokka-akselin asento 0astetta ja toisessa ei ollenkaan kyseistä infoa. Nokkien adaptaatio yli ohjearvojen. Mikås tätä nyt vaivaa? Yhdellä uudella anturilla pääsin kokeilemaan eikä vaikutusta kummankaan nokan kohdalla..Originally posted by Extremaah View PostTerve, autona e87 116i n45b16 koneella.
Volvo s80 2,4 -02
help?
Nyt on tilanne päällä...
E46 330i 2001 automaattivaihteisto
Viikko sitten ilmeni vikaa, käynnistyi välillä heikosti ja tuntui hieman puutuneelta ainakin alakierroksilla. Pikaisen koodiluvun jälkeen vaihtoon meni pakopuolen nokka-akselin asentotunnistin ja murheet häipyivät. Eilen tiensä päähän tuli laturi ja tänään kun sain auton pajalta uudella laturilla varustettuna, hetken päästä palasi sama heikko käynnistyvyys, mutta uutena ominaisuutena auto myös tukehtuu liikkeelle lähtiessä. Vika on joko päällä tai sitten ei, ehkä n. joka toinen kerta ilmenee.
Inpa:lla luettiin äsken kaverin kanssa koodit, mutta vähän lisätietoa kaipaisi, mitähän tästä voisi päätellä, muutakin kuin imupuolen nokka-akselin anturin vaihdon tarpeen...
RESULT: 1 errors in error memory !
65 NW_E- Error
Error frequency : 1 Logistic counter: 40
N_32 768.00 rpm
Engine state = ideling 4.00 - TOIL
57.07 Grad C VB 13.77 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h
--- --- --- Signal not plausible Error to relevant
Error debounce Error currently available stat. Error
Errorcode: 41 78 01 28 18 04 84 87 8A B7BMW 530 xd
Porsche 911
MB C123 230ce
No eikai siinä muutakun anturi vaihtoon. Sanoo että signaali on epäjärkevä.Originally posted by HBD View PostNyt on tilanne päällä...
65 NW_E- Error
N_32 768.00 rpm
Errorcode: 41 78 01 28 18 04 84 87 8A B7- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
