Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • hattiwatti
    • Feb 2008
    • 255
    Originally posted by Dunky View Post
    Eikö näy katsastusasemien testerissä muka? Jos näkyy niin hylky tulee, siis 2001 ja siitä eteenpäin...
    Käyttääkö ne muka katsastusasemalla autoa piuhan päässä? Ei ainakaan minulla lukeneet vikamuisteja. Omani kun käytin maanantaina leimalla ja ei ne kyllä avanneet edes konepeltiä tms.
    Perusjutut katsoi ja kehut päälle hyvästä kunnosta. 2005vm e46 kyseessä.
      • 9219
      Dieselissähän ei OBD:ta lueta, vain savutusarvo mitataan.
      • schwarze
        • 2018
        • Kangasala
        OT Pitää kummiskin muistaa, että jos auto toimii muuten hyvin, vikakoodien jatkuvassa lueskelussa yleensä hajoo pää, herjaa tulee aiheettomastikin (|) Säie sinänsä on hyvä avaus, että saadaan tuntuma autojemme vikakoodeihin.
        Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity (Klassikot #8 -24), BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
        • creative 22
          • Jul 2005
          • 560
          • Alavus
          Totta toisaalta tämäkin mutta kyllä itse olisin todella apua/vinkkejä vailla tuon oman mysteerini kanssa, meinaan merkkihuoltokin nosti käpälät pystyyn tämän asian kanssa, siis vikakoodeina tulee vaan nuo 240, 243 Burning Fail:t.Eli jättää aika paljon tulkinnanvaraa...laitanko kaikki puolat uusiksi vai mitä..halpaa lystiä..
          Ja olihan tämä sama ongelma M54:n kanssa ollut parilla muullakin foorumilla postailleella ja merkkihuolto ollut yhtä lailla neuvoton...
          Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
          Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
          BMW Freude Am Fahren
          • schwarze
            • 2018
            • Kangasala
            No ton ongelman kanssa pitääkin "älähtää" emmää sillä Jos tulppa toimii (varmasti) se on sitten oireiden perusteella puola... Tai Ranska
            • creative 22
              • Jul 2005
              • 560
              • Alavus
              Tai se kuuluisa kuun ja tähtien asento jota Thuppukin alussa tarjosi kun oma kulkineensa räkkysi...Ei vais, on tämä kyllä ihmeellisin keissi mitä on vastaan tullu näiden baijerin pelien kanssa, eli siis kuten moneen kertaan jo todettua, on puolia/eristeitä vaihdeltu pytyltä toiselle mutta tästä huolimatta herjat on kahelta samalta syltyltä, eli 3 ja 6.
              Tulpat oli alkujaan Ngk:t ja tilalle vaihdoin Boschia mutta eipä vaan käynti muuttunut ja kylmäkäynnillä hetken aikaa siis pelissä on 4 tai ehkä jopa 5 sylinteriä...
              Luultavasti Heinrich, Gynther ja Klaus+muut velikullat tarkoittivat kuitenkin alkujaan että tämä kehitysversio M54 käy myös kylmänä kaikillla 6:lla sylinterillä...Auto pelaa muuten kun ajatus, ei kuluta normaalia enempää kulkee kait sen mitä tollanen 2.5 nyt voi tota rohmua viedä..
              • schwarze
                • 2018
                • Kangasala
                Joo, ehki niin...mullakin herjaa hehkua satarttikierroksilla ~300rpm, mitään vikaa autossa ei kumminkaan ole (kaikki on tutkittu). Sun tapauksessas....ummm, ei mulla välähdä, Dunky ratkoo
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Kerros miten päädyit näihin koodeihin, lähdetään siitä
                  • ongelmalapsi
                    • 1062
                    • Hämeenlinna
                    Olisko suutin tai jokin vastaava huonona? öljyä tulppien reijissä?
                    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                    GMC Topkick C6500 rollback -95
                    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                    E46 330xiA -02
                    Chrysler neon -99
                    • Exami
                      • 986
                      • Hyvinkää, Tuusula
                      #25
                      Antaako vikakoodia jos ilmamassamittari vittuilee jos näin ni mimmosta? :p ihan mielenkiinnolla tulevaisuutta ajatellen... ku pitäs lukasta nuo läpi ku tuntuu auto välillä voimattomalta.. en sitte teidä voiko se johtua esim egr venttiilistä jos liikaa pakokaasua uudelleen kierrätyksessä ja sentakia ei puhtia..
                      Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #26
                        Sytytyshäiriökoodi ei tarkoita suoraan sitä etteikö kipinää tulisi, se vain tarkoittaa ettei seos syttynyt. Yleensä, suorastaan usein mikäli kyseessä on useamman sylinterin sytytyshäiriö, on kyseessä imuvuoto jonka takia seos ei ole syttymiskelpoinen.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          #27
                          Antaa vikakoodin jos se on ihan p askana, ei muuten. Nyppääs johto MAH:sta irti ja tee koeajo
                          • creative 22
                            • Jul 2005
                            • 560
                            • Alavus
                            #28
                            Nämä koodit tulevat siis Inpalla luettuna kylmäkäynnin jälkeen, eli ihan selvät koodit mitkä kirjoitinkin tuonne alkupuolelle.Cs näyttää myös Misfire samoilla koodeilla tosin Dme:n päivityksen jälkeen se antaa vaan samat numerot mutta tekstinä "Not defined" eli tuolla uudella päivityksellä ei Cs enää tunnista koodeja oikein samoin kun se ei näytä myöskään enää livedataa Dme:ltä.
                            Olen tutkinut imuvuodot, puhdistanut Icv:n, Disan, kaasuläppäkotelon, kokeillut käyntiin ilman Maf:n liitintä, mikään ei ole auttanut/vaikuttanut.Auton Dme luettiin myös Dis:llä kun tuo Bms46-päivitys tehtiin, vikakoodeja ei silloinkaan löytynyt..Eikä nämä "burning failit" joka kerta edes talletu jos autolla lähtee heti ajamaan.Jos antaa sen rauhassa "ravistella" silloin nämä koodit yleensä ilmestyvät kun Dme:n lukee.
                            • creative 22
                              • Jul 2005
                              • 560
                              • Alavus
                              #29
                              Tähän vielä, olen yrittänyt tätä mahdollista imuvuotoakin metsästää mutta tuloksetta, huohotinletkut olen tutkinut ja tuntuisi olevan ehyet.Tosin kun auton sammuttaa kuuluu Disasta tai separaattorista suhaus muutaman sekunnin viiveellä.Kaverin autosta -97 528ia touring (m52b28) kuuluu täsmälleen sama suhaus mutta auto toimii täysin normaalisti, ei ravistele tyhjäkäynnillä vaan käy heti kunnolla..
                              • Cell
                                • 7035
                                • Uusikaupunki
                                #30
                                Ettei olis separaattorin kalvo puhki?
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
